Jak wykonać urządzenie w celu prowadenia miecha ???
Dolce
Posty w temacie: 12
Post napisał: Dolce » 27 mar 2008, 20:30
Ostatnio zmieniony 21 lip 2010, 21:36 przez Dolce, łącznie zmieniany 1 raz.
Leoo
Posty w temacie: 10
#42
Post napisał: Leoo » 27 mar 2008, 21:48
Wspornik miecha będzie miał pewną wysokość, jeśli rozstaw wózków będzie mniejszy niż ta wysokość, to siły przenoszone na szyny będą większe niż siła na miechu - powstanie dźwignia. Rozstaw taki sam jak wysokość. Dostatek wzorów znajdziesz na stronach producenta.
Można nie podpierać odległego końca śruby jeśli jest krótka i pracuje w pozycji pionowej. Bezwzględnie podeprzyj oba końce.
Dolce
Posty w temacie: 12
Post napisał: Dolce » 27 mar 2008, 22:33
