Czas obróbki wedm
random
Czas obróbki wedm
Post napisał: random » 05 kwie 2013, 11:34
Witam jako ze ciągle jestem pytany "A ile to pójdzie" co mnie zresztą denerwuje bo na "oko " chcą ocenić czas obróbki WEDM np. do wyceny, chciałem się zaapytać fachowców :) czy coś takiego moze byc:
Sumowany Obwód przejscia (np. podany z Pepsa ) x wysokość materiału
dzielone na wydajność maszyny np 300 mm2/Min (maksymalna )
wychodzi czas teoretyczny dla jednego przejścia (co oczywiscie trzeba skompensować z rzeczywistością )
i tak dla jednego przejścia to jakoś oblicze ale dla np. 3 przejść, trim 2 trim 3
dla różnych wysokości materiału prędkości zachowują się całkiem różnie, czy gdzieś jest to usystematyzowane ?
zibi
Post napisał: zibi » 05 kwie 2013, 12:31
Peps podaje ci sumaryczny czas cięcia z technologi (oczywiście teoretyczny). Zakładam, że technologię też robisz w pepsie i na maszynę dajesz dwa pliki *.iso i *.tec.
Jeśli masz 4 przejścia zaprogramowane to jest to uwzględnione.
random
Post napisał: random » 05 kwie 2013, 12:47
Kod: Zaznacz cały
pliki  *.tec.
pliki tec to robi ct-expert, a faktycznie jest tam podane czas w min
ale co jak jest kilka maszyn o różnej wydajności np jedna ma 300 mm2/min druga 250 mm2/min
i tak trzeba dodawać kompensacje
zibi
Post napisał: zibi » 08 kwie 2013, 09:25
Nie przeskoczysz tego, możesz dać współczynnik poprawkowy np 1.2 zasadniczego czasu (trzeba uwzględnić zrywanie drutu, symulację, sprawdzenie ustawienia, bazowanie, wyjęcie odpadu). Wyliczaj dla najwolniejszej maszyny. Drutówka to nie frezarka w której zadajesz posuw i liczysz czas zależny od drogi narzędzia.
