Chiron fz12w Bateria Padła
Post napisał: 1405 » 16 maja 2019, 22:45
Witam. Jak w temacie. Padła bateria i jest problem. Mam dyskietkę ale zawartość jest niekompletna a to co udało się odczytać jest prawdopodobnie uszkodzone bo nie zgadza się z wersją papierową. Nie mam pliku pcp i reszty. Coś tam udało się ściągnąć z netu ale maszyna nie rusza. Jakby mógł ktoś pomóc byłbym wdzięczny.
Piotrek211
Re: Chiron fz12w Bateria Padła
Post napisał: Piotrek211 » 17 maja 2019, 19:20
Na jakim sterowaniu jest ten Chiron?
Post napisał: 1405 » 17 maja 2019, 21:21
Sinumerik 810m ga3. Coś tam wgrałem ale PCP który ściągnąłem z netu nie jest prawdopodobnie z tego sterowania. Pojawiły się dziwne błędy i maszyna się nie włącza. Mam pliki TEA1 i TEA2 i jakieś pliki z parametrami maszyna widzi to jako PAR0-3 na dyskietce która była w dokumentacji. Jest ona prawdopodobnie uszkodzona bo te dane są jakieś dziwne. Zagrałem też Tea i R parametry z pracującej maszyny wraz z wszystkimi programami i podprogramami jak frezarka jeszcze pracowała, ale programu PLC i reszty nie zagrałem bo wtedy nie wiedziałem jak to się robi. Teraz już wiem.
Mam też formę papierową Tea Acp ale to wszystko za mało żeby podnieść system.
Piotrek211
Post napisał: Piotrek211 » 21 maja 2019, 20:41
Jedyne co mam do takiego sterowania
fz12.rar
Backup
(76.72 KiB) Pobrany 205 razy
Nie wiem czy Ci się to do czegoś przyda bo nie miałem jeszcze okazji przywracać parametrów na 810M ...
Post napisał: 1405 » 22 maja 2019, 06:55
Dzięki za odpowiedź ale już po problemie.
Walczyłem na kilku frontach. Przewaliłem chyba wszystkie posty na temat Chirona. Ściągnąłem kilka różnych plików dla tego sterowania i nic nie zadziałało. Wczoraj otrzymałem pliki z serwisu Chiron i maszyna ruszyła bez problemu. Tak dla tych co będą mieli podobny problem proponuję szukać ratunku w serwisie. Szkoda czasu i zdrowia bo te pliki rozruchowe są chyba pisane pod konkretny numer maszyny i z innej maszyny raczej nie podejdą.
