Programowanie w pieciu osiach shop mill
: 20 lut 2019, 19:01
Witam. Przyszedł czas na naukę programowania w pieciu osiach. Przechodze z programowania na 3 osiach i mam pare pytań:
1. Jak programować skręty tak aby współrzędne obróbki się nie zamieniały (x na y i na odwrót oraz nie zamieniały się kieruynki - na + i na odwrót).
2. Staram się programować nie używając skrętu w osi X, ponieważ zawsze po tym skręcie zamieniają się współrzędne. Może ktoś ma rozwiązanie jak na to patrzeć żeby było łatwo programować.
3. Czy zawsze jest reguła żeby przenosić baze przed skretem (chodzi o frezowanie płaszczyzny pod określonym kątem)
4. Mam do programowania detale lewe i prawe. Rysunkowo pisze program na lewą sztukę. Natomiast na prawą muszę robić odbcie lustrzane. Tu pytanie. Co zmieniać przy zastosowaniu lustra po osi x lub po osi y. W nowszych sterowaniach zmienia się niby w offsecie lustro niby bez zmiany niczego w programie a w starszym np siemens 810D trzeba kolokwialnie ujmując "grzebać w programie"
Dodam że staram się robić skręty osiowo i chcialbym się nauczyć tak programować żeby programować osiowo tak aby wspołrzędne obróbki i kierunki mi sie nie zmieniały. Z góry przepraszam za niejasności. Proszę o kilka porad od bardziej doświadczonych kolegów Pozdrawiam
