Podłaczenie dwóch maszyn
: 07 sie 2008, 19:57
autor: Arias2
Mam takie pytanie czy jest to możliwe i jak to zrobić żeby podłączyć dwie maszyny 1. sinumerik 820 2. sinumerik Sprint system 8 do serwera a następnie mieć możliwość połączyć się przez ten serwer do każdej maszyny celem wgrania jakiegos programu do obróbki lub wyciągnąć dane z PLC. Dodam jeszcze że w przyszłości będzie jeszcze jedna albo dwie maszyny do podłączenia.
: 07 sie 2008, 20:15
autor: CNCRob
ja mialem zrobione to na zasadzie rozdzilacza, z pc wychodzil jeden kabel do niego a z rozdzielacza wychodzily kable do poszczegolnych maszyn. mialem tam tylko przelacznik ktorym wybieralem do ktorej maszyny w danej chwili chce sie podlaczyc.
: 07 sie 2008, 20:49
autor: Arias2
Sposób ok tylko jak jest mało maszyn u mnie na obecna chwile są dwie w przyszłym tygodniu stawiają następną a z początkiem roku jeszcze jedna i chodzi o to żeby wszystkie były podłączone na stałe do serwera lub komputera który będzie obsługiwał to wszystko
: 07 sie 2008, 21:08
autor: CNCRob
u mnie w ten sposob bylo polaczonych 5 tokarek i 8 frezarek. kazda maszyna z innym sterowaniem a przelacznik mialem na stole okok monitora. chyba nie jest trudno przelaczyc jednym palcem na dana maszyne gdy jest wszystko podpisane?
: 07 sie 2008, 23:47
autor: skoti
Draco pewnie chodzilo o cos
takiego z tym ze na wiecej urzadzen . Jakis czas temu widzialem na allegro tego typu przelaczniki na 3,5lub 10 urzadzen . Jesli to sa nowsze maszyny to pewnie maja karty sieciowe i wtedy wystarczy ci zwykly switch np 10 portowy , zrobisz sobie siec i po sprawie .
: 08 sie 2008, 01:32
autor: CNCRob
dokladnie o cos takiego skoti.
: 08 sie 2008, 07:15
autor: easy2002
: 08 sie 2008, 17:52
autor: Arias2
Właśnie o coś takiego mi chodziło easy2002 wielki dzięki.
a powiedzcie mi jeszcze czy trzeba jakoś specjalnie konfigurować maszyny czy mogą zostać na takich samych ustawieniach jak w sytuacji gdy się podłącza laptopa.
: 08 sie 2008, 19:40
autor: CNCRob
moga zostac w tych samych ustawieniach pod warunkiem, ze te same ustawienia bedziesz mial na pc. najlepiej bedzie jak wszystkie maszyny ustawisz tak samo.
: 09 sie 2008, 08:28
autor: easy2002
Arias2 pisze:Właśnie o coś takiego mi chodziło easy2002 wielki dzięki.
Witaj
Jak dobrze pamiętam wszystko zależy o typu łącza które wybierzesz teoretycznie powinno być to samo ale na 100% nie powiem
Zresztą podłączeniem i konfiguracją zajmuje się firma
