SINUMERIK 850T
: 30 lip 2008, 20:32
autor: roberta
Witam czy ktoś orientuje się do czego odnoszą się parametry R przy pomiarze początkowym detalu masstasterem (sondą);
R10=1 ,R13=0 ,R22=1 ,R23=31 ,R25=0 ,R27=1 ,R28=10 ,R30=2 ,R32=37,75 ,R36=10
: 30 lip 2008, 21:19
autor: CNCRob
do tablicy offset (narzedzi) tam jest zakladka z parametrami R
: 31 lip 2008, 17:49
autor: roberta
w offsecie narzędzi tego niema .A mnie konkretnie interesuje czego się tyczą tak jak np. w jakimś podprogramie do wiercenia L81 to R10=10(wyjazd przed materiał) R2=0,5(dojazd do materiału) R3=5,0(głębokość wiercenia ).
a przy sądzie to klapa
: 31 lip 2008, 20:06
autor: CNCRob
musza tam byc... masz jakies foto offsetu? moze masz troche inne ulozenie. co do samych parametrow to poprostu masz je do swojej dyspozycji, co pod ktorym sobie wpiszesz to twoja sprawa. jak masz kilka programow w ktorych uzywasz jakich tam wartosci to mozesz sobie przypisac np R10 iles tam a w innym programie juz zamiast pisac wartosc wystarczy dac odnoscik do R10 i maszyna sama pobierze dane. przydatne jesli uzywasz podprogramow lub sam sobie na maszynie tworzysz funkcje M.
[ Dodano: 2008-07-31, 20:07 ]
ps. jesli dobrze pamietam bo nie jestem teraz przy tym sterowaniu, wchodzisz w offset i tam masz w pierwszej zakladce dane narzedzi, w drugiej korekcje a w trzeciej wlasnie parametry R.
: 01 sie 2008, 00:17
autor: piotrwasik1977
czy to jest COS jak w haidenhainie pisane przez Q?
: 01 sie 2008, 00:23
autor: olo_3
sa to parametry cykil, jak cie interesuja dokladnie (niestety do frezarki) moge powiedzec za 2tyg (urlop), wystepuja w kombinacji z L np. L972 R1=4 R2=5 R3=4
: 01 sie 2008, 10:58
autor: CNCRob
wlasnie, teraz pytanie, czy my rozmawiamy o frezarce czy o tokarce? bo ja pisalem o tym drugim...
: 01 sie 2008, 19:26
autor: roberta
jest to centrum obróbcze STEINEL BZ24 90r ,a R tyczą się podprogramu dla sondy mierzącej surowy odlew .W maszynie jest opis R ale tylko dla podprogramów do wierceni ,gwintowania np.L81 L82 L90 L85 L84itp.,konkretny opis że np.R11-to posuw R12-obroty itp ,a R przy sądzie to klapa
: 01 sie 2008, 19:47
autor: CNCRob
ja pisze na podstawie tokarek ale moze u ciebie jest podobnie. masz ta tablice o ktora pytalem? co masz w trzeciej zakladce w offecie?
: 01 sie 2008, 20:08
autor: roberta
nie ma tam nic. ściągawka do podp. wiercenia takie 'graficzne 'mam ale gdzieś na edycji programu
[ Dodano: 2008-08-01, 20:15 ]
a w offsecie jest werkz.daten(korekcje) magaz.tabelle(tabela narzę. w magazynie) werkz beleg(opis narzę. we wrzecionie ,gotowe do wymiany i na placu do wymiany- magazyn ) i więcej nic
