Siemens 808 zmiana jednostki posuwu
: 09 lis 2018, 10:04
autor: mca64
Witam, na maszynie jest na sztywno jednostka w mm/min, komenda G95 nie powoduje zmiany. Natomiast ten sam program na symulatorze nie ma problemu z tym. Poproszę o pomoc
Re: Siemens 808 zmiana jednostki posuwu
: 12 lis 2018, 15:10
autor: AdiTroy
Witam serdecznie, mam dokładnie ten sam problem na tokarce z Sinumerikiem 808d, czy doradzi ktoś jak zmienić jednostki na maszynie z mm/min na mm/obr?
Z góry dziękuję i pozdrawiam
: 13 lis 2018, 11:09
autor: zdudek
A teraz pytanie, w który miejscu w kodzie wpisujecie G95.
Bo dla przykładu u mnie na 840D muszę wpisać przy pierwszym ruchu roboczym (w tej samej linijce) i razem z wartością posuwu. Inaczej nie przyjmie komendy.
: 14 lis 2018, 08:54
autor: mca64
Okazało się, że była włączona opcja obróbki na sucho
: 14 lis 2018, 09:30
autor: andrjalo
A ma pan ustawione toczenie średnicowe.
: 14 lis 2018, 12:00
autor: mca64
andrjalo pisze: ↑
14 lis 2018, 09:30
Do mnie pytanie? Jeśli tak, to odpowiedziałem wyżej, gdzie leżał problem
: 16 lis 2018, 13:42
autor: AdiTroy
mca64 pisze: ↑
14 lis 2018, 08:54
A jak to wyłączyć?
: 23 lis 2018, 12:07
autor: mca64
Na panelu powinna być możliwość wyłączenia za pomocą przycisku
: 29 lis 2018, 16:02
autor: AdiTroy
Dedykowanego przycisku u mnie nie ma, ale znalazłam sterowanie programem --> posuw w osi --> posuw próbny
