Witam wszystkich, poszukuję osoby do napisania prostego programu do następujących danych:
Wiercenie w szyku kołowym:
-zdefiniować dowolne wymiary okręgu za pomocą promienia (jak będzie w cyklu wywoływany parametr należy podać wartość promienia)
-odpowiednia ilość otworów na średnicy w stosunku do średnicy wierconych otworów (wyznaczenie podziałki)
-początkowa pozycja kątowa pierwszego otworu
-odpowiednie narzędzie z grupy narzędzi wiertarskich
-odpowiedni odjazd i dojazd do powierzchni bezpiecznej (spozycjonować przed otworem ruchem G0, ruch G1, ruch G0 wyjazd)
-przejście pomiędzy pozycjami otworów ruchem liniowym G1
-odpowiednie alerty
Bardzo zależy mi, aby ten program był zrobiony z opisem- co skąd się wzięło, gdyż dopiero się uczę. Osobę zainteresowaną napisaniem programu zapraszam na priv, na pewno się dogadamy się.
SinuTrain wiercenie w szyku kołowym
MateuszMM
Re: SinuTrain wiercenie w szyku kołowym
Ten program to ma być na jakichś parametrach, które zmieniając będziesz otrzymywał co chcesz? Na jaką wersje sterowania? Nowsze mają "gotowce" najpierw wybierasz cykl (wiercenie, nawiercanie, frezowanie), a pod cykl podpinasz pozycje i tam są rożne rodzaje szyków.
dwds37
Dzięki za odpowiedź. Średnica okręgu ma być dowolna, czyli w cyklu jak będzie wywoływany parametr to trzeba będzie podać wartość promienia. Ilość otworów ma być odpowiednia a więc taka, żeby później nie okazało się, że otworów jest za dużo i będą się na siebie "nakładać"- podziałka rozstawu otworów. Początkowa pozycja pierwszego otworu- należy podać pierwszy kąt, gdzie ma być spozycjonowany, później za pomocą równania parametrycznego trzeba to wyznaczyć- podać kąt oraz R, które zostało zdefiniowane- kwestia sinus czy cosinus. Wersja SinuTraina to 840D.
