Rowki wpustowe - TRACYL SLOT1 828d
: 04 lis 2017, 13:34
autor: piotrmax
Witam, mam takie pytanie chciałbym wykonać 4 rowki wpustowe co 90 stopni na wałku (oś c) za pomocą narzędzia napędzanego kątowego i przy wykorzystaniu cyklu SLOT1.
Tokarka bez osi Y ale z napędzanymi narzędziami.
Dla przykładu przedstawie taki krótki program:
T="FREZ" D1
G54
WORKPIECE(,,,"CYLINDER",0,0,-100,-80,50)
TRACYL(50)
SETMS(3)
S3=900 m3=3
SLOT1(50,25,1,23,,1,20,8,0,0,5,90,0,0.1,0.1,0.5,0,0.1,11,0.1,15,15,0.1,0,2,0,1,2,100,1013,102)
TRAFOOF
M30
Problem polega na tym, że używając cyklu SLOT1 sterownik wykonuje mi rowek wpustowy tylko w jednej pozycji a chciałbym wykonać 4 rowki po obwodzie co 90 stopni.
Próbowałem już używać funkcji SPOS i innych możliwości niestety nie dają żądanego rezultatu ponieważ ponieważ funkcje położenia osi C determinuje wartość Y w cyklu.
Chciałbym się spytać czy ktoś z was rozwiązał ten problem używając cykl SLOT1 ??
P.S. Obecnie realizuje taki zabieg przez program parametryczny bez cyklu SLOT 1.
: 04 lis 2017, 17:16
autor: Steryd
Jak chcesz tak, to przestaw 0 w osi C o 90 stoopni
: 04 lis 2017, 20:58
autor: capt.d.
Aloha
piotrmax pisze:ponieważ funkcje położenia osi C determinuje wartość Y w cyklu
Zastąp wartość Y parametrem R. Zamknij cykl i zmianę wartości R w pętli.
: 04 lis 2017, 21:04
autor: piotrmax
Steryd pisze:Jak chcesz tak, to przestaw 0 w osi C o 90 stoopni
Jedynie działa funkcja ROT Y - obraca ale nie w tą stronę którą bym chciał.
capt.d. pisze:Aloha
Niestety wartości wpisywane do pola Y nie odpowiadają wartością kątowym. :(
: 05 lis 2017, 11:21
autor: Krzycho_Wporzo
piotrmax pisze:Próbowałem już używać funkcji SPOS i innych możliwości niestety nie dają żądanego rezultatu ponieważ ponieważ funkcje położenia osi C determinuje wartość Y w cyklu.
Czy próbowałeś użyć SPOS po zakończeniu transformacji
TRACYL(50)
SETMS(3)
S3=900 m3=3
TRAFOO
SPOS=90 lub C90
bo jeśli zadziała obrót wrzeciona to można użyć pętli i powtórzyć część programu np 4 razy.
: 05 lis 2017, 12:04
autor: piotrmax
Krzycho_Wporzo pisze:
TRACYL(50)
SETMS(3)
S3=900 m3=3
TRAFOO
SPOS=90 lub C90
Witam, próbowałem (SPOS) w różnych kombinacjach niestety nie działa to tak jak powinno. Cykl SLOT1 ustawia oś C na swojej pozycji.
: 05 lis 2017, 12:13
W cyklu SLOT1 jest parametr indeksowania INDA, czy zmienia on położenie wrzeciona ?
Jeśli tak to parametr
NUM (ilość rowków) powinien mieć wartość 4 a nie 1.
INDA 90 a nie 0
: 05 lis 2017, 13:19
autor: piotrmax
Krzycho_Wporzo pisze:W cyklu SLOT1 jest parametr indeksowania INDA, czy zmienia on położenie wrzeciona ?
INDA 90 a nie 0
Niestety 13. INDA nie działa - jest objęte co wpiszę czy 0 - 90 -180 zawsz orientuje wrzeciono do tej samej pozycji.
Pozdrawaim
: 05 lis 2017, 13:25
A czy zmieniłeś NUM (ilość rowków) na 4 ?
: 05 lis 2017, 14:04
autor: piotrmax
Krzycho_Wporzo pisze:A czy zmieniłeś NUM (ilość rowków) na 4 ?
Tak,
