Frezarka 5 osi sinumerik
magma1974
Prosze mi podpowiedzieć jak na sinumeriku wyrzukac i zacząć program od danej lini programu jeśli program jest na serverze i idzie przez lan wywoływany komenda externalcall?Jest wogole taka możliwość?
mlx
Cześć, jeśli program idzie przez LAN to nie ma możliwości puszczenia narzędzia od danego bloku, najprościej jest iść do komputera i w notatniku edytować program wycinając odpowiednio bloki które już przeszły. Musisz zwrócić uwagę żeby blok który będzie zaczynał pracę był kodem G1,a najlepiej od odjazdu G0. Tak robiłem przy obróbce kokili i form jak narzędzie jechało bez przywołania korekcji. Jeśli narzędzie od którego chcesz zacząć jedzie z korekcja to wypadałoby spojrzeć dokładnie czy jest tam kod który ją przywołuje.
Działało na sinumeriku 840d maszyna 1035v ecoline
