ustawienie pozycji wrzeciona
Witam. Mam do was takie pytanie. Otóż pracuje na maszynie ze sterowaniem Sinumerik 804d sl. jest to frezarka i mam taki problem ostatnio frezowałem i wierciłem w kwasiaku i podczas frezowania złamał mi sie frez i program poszedł dalej gdyż byłem przy innej maszynie no i nie zauwazyłem a póżniej wierciło i tu wynika problem gdyż wiertło wjechało na posuwie szybkim w materiał który miał byc frezowany a to było gdzies 10mm noo i niestety coś sięprzestawiło z wrzecionem gdyż traz jak wymienia narzedzie jest tak jakby troszkę za wysoko. Wiem że to ma jakąs ustalona wysokośc wymiany bodajze -62.5 mm ale powiedzcie mi jak to ustawić żeby było dobrze bo kąt wrzecina umiem ustawiac a niestety tego nie umiem a chciałbym to naprawić gdyż troche mi to przeszkadza a nie chce uszkodzić maszyny. Czy mogła się przestawić krańcówka jakaś czy coś w tym stylu ?
