Siemens Sinumerik 810m
: 26 wrz 2016, 20:06
autor: Mar84cin
Pisze ponieważ mam problem z sinemerikiem 810m na Chironie fz 12s HS .
Otóż problem pojawia się przy wyjściu narzędzia z otw. i przejściu na kolejną współrzędną .
W programie mam ustawione R02=4.0 a za każdym razem narzędzie wyjeżdża na Z materiału rysując element....
Program mniej więcej wygląda tak:
G53 G90 G80 Z0 D0
T1 M6
S1200 M3
G0 G54 X.. Y... T1 D1
Z5.0 M8
G83 X... Y... R03=-12.0 R01=2.0 R02=4.0 F180.0
X... Y...
X... Y...
G80
M5
G53 G90 G80 Z0 D0....
Dodam że cykl G81 nakiełka z R02=4.0 normalnie odjeżdża ponad materiał.
Proszę o pomoc albo jakiekolwiek wskazówki .
: 27 wrz 2016, 09:54
autor: witek12
Poniżej masz program na wiercenie głębokich otworów porównaj go ze swoim, u mnie działa bez problemu
% 118
N10 G90 F30 S500 M03
N20 G00 T03 D01 Z 50
N30 X40 Y40
N40 R00 = 1 R01 = 50 R02 = 4 R03 = -141 R04 = 1
R05 = 20 R10 = 10 R11 = 1 L83 P1
N50 Z 50
N60 M30
Sprawdź go na symulatorze oczywiście podstaw swoje wartości.
: 27 wrz 2016, 13:15
autor: zbiggr
Cykl G83 używa parametrów R1, R2, R3, R4, R5, R10, R11.
Po dojechaniu na głębokość R3 narzędzie wyjeżdża z materiału na R10.
Jeśli jakiś parametr nie jest wpisany w programie, cykl bierze jego wartość z tabeli parametrów. W Twoim przypadku pewnie jest tam 0, więc narzędzie między otworami jedzie po powierzchni materiału ( zapewne baza w osi Z jest na czole detalu ). Gdyby było np. -5, to narzędzie wcale nie wyjeżdżałoby z materiału.
Cykl G81 maszyna wykonuje Ci prawidłowo ponieważ cykl G81 używa tylko parametrów R2, R3, R11, po dojechaniu na R3 wyjeżdża na R2.
: 27 wrz 2016, 19:42
autor: Mar84cin
U mnie to wygląda trochę inaczej koledzy.
Programy jakie dostaje wygenerowane od programistów mają tylko właśnie R1,R2,R3 w G83 oraz R9 w G84 .
Znalazłem dziś tą tabelę w Chironie ale nie przyglądnąłem się jej dokładnie.
Jutro dam odpowiedz co i jak.
@zbiggr gdzie znajdę dokładnie opis parametrów R, mam książkę do niej ale w .de co mi sprawia problemy....
: 27 wrz 2016, 22:48
autor: davish88
Pracowałem na tym sterowaniu i korzystałem do cykli z tej instrukcji.
http://www.pronum.pl/main_pl.html
Tak trochę z innej beczki. Kiedyś sobie sparametryzowałem tak program, że nie działał mi cykl 84 i okazało się po wejściu w podprogram L84, że akurat cykl ten używał do obliczania tego parametru, który miałem w programie do opisania zupełnie czegoś innego, dodam że to był teoretycznie wolny parametr R200 o ile dobrze pamiętam.
: 28 wrz 2016, 01:45
autor: zbiggr
Witam ponownie.
Mar84cin pisze:U mnie to wygląda trochę inaczej koledzy.
Cykl G83 służy do wiercenia głębokich otworów, więc nie sposób wszystkiego podać mając do dyspozycji tylko te trzy parametry.
Być może są różnice w treści cyklu w zależności od maszyny, ale u mnie na HP5 jest tak:
1. dojazd do materiału na R2
2. ruch roboczy na minus o wartość R1 ( R2-R1 )
3. postój czasowy R4
4. wyjazd szybki na R2
5. postój czasowy R0
6. wjazd szybki na poprzednią głębokość +1mm
7. ruch roboczy na minus o wartość R5+1mm
8. postój czasowy R4
9.wyjazd szybki na R2
i tak w kółko aż do osiągnięcia głębokości R3
10. wyjazd szybki na R10
Jak napisałem w poprzednim poście cykl w czasie pracy korzysta ze WSZYSTKICH wymienionych parametrów. Sterowanie podczas wykonywania programu wpierw parametry zapisane w programie wprowadza do tabeli parametrów, następnie z niej pobiera je przy wykonywaniu cyklu.
Jeśli w aktualnie wykonywanym programie nie ma któregoś z tych parametrów, to w tabeli pod danym parametrem jest wartość 0, lub wartość, która pozostała po poprzednio wykonywanym programie w którym ten parametr był użyty i ta wartość zastanie pobrana do wykonania cyklu.
Dlatego korzystając w programie z cykli należy wpisywać wszystkie parametry jakie dany cykl używa, żeby nie sprawić sobie przykrej niespodzianki.
Podobnie jest z cyklem gwintowania L84. Piszesz, że programiści wpisują tylko parametr R9.
Cykl L84 używa także parametrów R6 i R7. Na pewno są one w tabeli parametrów z wartościami R6=4 R7=3.
Jeśli w jakimś programie użyjesz któregoś z tych parametrów z innymi wartościami np: R6=20 , to w tabeli parametrów zostanie on z nieprawidłową wartością ( 20 ) i gwintowanie z L84 nie pójdzie.
: 28 wrz 2016, 21:37
autor: Mar84cin
Działa :mrgreen:
Dużo pomogliście :wink:
U mnie wygląda to tak na obecna chwile:
Jeśli chodzi o gwintowanie to przy cyklu G84 muszę wpisać R6=0, bez tego maszyna gwintuje na daną głębokość po czym staje..... :roll:
Re: Siemens Sinumerik 810m
: 25 maja 2026, 08:45
autor: hedeN
Dzień dobry, posiadam chiron FZ12 W na sinumeriku 810, mam problem z cyklami - mam błąd że nie ma takich programów w pamięci i z tego co patrzyłem to chyba zostały usunięte. Pod L81- L89 i L900-L930 nic nie mam. mam jakieś inne cykle na pomiar sondą pisane przez poprzedniego właściciela ale tych na wiercenie i frezowanie nie mogę znaleźć. Czy moglibyście Panowie wysłać mi backup z tymi cyklami?
