Witam, czy jest ktoś w posiadania manuala do Sinumerika 840 najlepiej po polsku czy też jakiś przydatnych poradników uczących podstawowych funkcji tego programu. Moj problem polega na tym ze dotychczas pracowałem na maszynach które miały wyciągnięty soft producenta co sprawiało że można było z łatwością edytować program sinumerik. Niestety zostałem zmuszony przeskoczyć na frezarki, gdzie pierwszy raz będę miał kontakt z tymi maszynami, co gorsze dowiedziałem się że maszyny Heller nie mają wyciągniętego softa producenta i różnego rodzaju korekty czy budowa programu do frezowania odbywa się bezpośrednio w sinumeriku.
Pozdrawiam.
Sinumerik 840
wojtek10916
Re: Sinumerik 840
http://m.cncmanual.com/siemens-sinumeri ... erik-840d/
temat juz byl przeszukaj forum
instrukcja-sinumerik-840d-t55599.html
kristoferek
Re: Sinumerik 840
Obecnie pracuje z siemens 840d. Programuje za pomoca Edgecam. Mam pytanie do kolegów. W heidenhain ustawialem kilka roznych detali na maszynie. Mialem kilka roznych programow. Na koncu pierwszego progamu przywolywalem nastepny "call pgm ...nr" i maszyna wykonywala nastepny program automatycznie. Moglem w ten sposob moglem "łączyć programy". Czy jest taka możliwosć w siemens 840D? Czy jest jakaś funkcja? Prosze kolegów o pomoc.
