Sinumerik problem z wymianą narzędzia
jasjest
Post napisał: jasjest » 08 cze 2016, 19:18
Na frezarkach nikt nie podpowie , spróbuje tu...
Witam, dziś pracując na bramowym centrum obróbczym ze sterowaniem SINUMERIK 840d złapałem awarię podczas ręcznej wymiany freza z oprawką we wrzecionie. Uchwyt poluzowałem funkcją M66 w trybie MDI, po czym nacisnąłem przycisk, konieczny do poluzowania narzędzia(przełącznik), wymieniłem narzędzie i nacisnąłem przycisk ponownie, problem w tym, że maszyna nie odczytała tego zamocowania (co pokazuję w zdjęciu na dole)
włączył się GANTRY, a nie mogę włączyć posuwu, obrotów, ruszyć maszyną w żadnym trybie...
Nie da się zwolnić hydraulicznego uchwytu, narzędzie "utknęło", próbowałem restartować maszynę itd. nic nie podziałało , uchwyt jest zamkinięty bo widzę to w drugim wrzecionie ...
Ma ktoś jakiś pomysł jak wydobyć tą oprawkę z wrzeciona i przywrócić funkcjonowanie ?
Coś rozkręcić , czy raczej pogrzebać w sterowaniu, dodam, że w maszynie nie działa magazyn i zostaje jedynie wymiana ręczna ...
Serdecznie proszę o pomoc, ponieważ jutro muszę to naprawić, dziś przez 3h próbowałem i nic ...
ZDJĘCIE BŁĘDÓW:
http://wrzucaj.net/image/VYoMB
Arias2
Post napisał: Arias2 » 08 cze 2016, 20:05
Możesz ręcznie jeździć na JOG? może się przydać :D
Poszukaj z tyłu wrzeciona czujnika który to informuje o zamknięciu lub otwarciu zamka.
W zależności jak pracuje należy go odkręcić aby było brak sygnału o otwarciu zamka, lub podłożyć coś metalowego aby poszedł sygnał że zamek jest zamknięty.
Jak działa? sprawdź na innym wrzecionie jak to jest.
Dlaczego magazyn nie działa?
jasjest
Post napisał: jasjest » 08 cze 2016, 22:13
Jog nie działa...
Nie mam pojęcia dlaczego magazyn nie działa, pracuję tam dopiero tydzień, porobiłem zdjęcia z błędami, które mi wyrzuca, niedługo założe jakiś temat gdzie opiszę maszynę ;)
davish88
Post napisał: davish88 » 09 cze 2016, 12:13
spróbuj nacisnąć jednocześnie start cykli oraz start posuwu (dwa zielone przyciski). Ogólnie trzeba "potwierdzić" wymianę narzędzia. Jak nie pomoże to może zadzwoń do prducenta maszyny albo gdzieś w manualu powinno być.
[ Dodano: 2016-06-09, 12:19 ]
jasjest
Post napisał: jasjest » 09 cze 2016, 15:25
Arias, dzięki za pomoc , znalazłem czujniki i zadziałało ;)
