problem z posuwem roboczym
aglow
Post napisał: aglow » 06 maja 2016, 08:59
W trakcie uruchamiania zadanego programu w cyklu automatycznym, maszyna nie realizuje posuwów roboczych. Idzie tylko, gdy ręcznie cały czas trzymamy przycisk od posuwów. Program : sinumerik 810M GA3, maszyna: wytaczarka skoda w200h.
Proszę o info, jak ktoś ma pomysł gdzie szukać rozwiązania. Program był kilkakrotnie przeładowywany, dalej ten sam objaw. Z góry dzięki za pomoc. Pozdrawiam
CNC-Bogi
Post napisał: CNC-Bogi » 06 maja 2016, 11:34
A były wcześniej wybazowane osie (suporty Xref,Yref,Zref i ew. potw. T), gdyż wynika, że maszyna wymaga ręcznego nadzoru przejazdów, czyli sterowanie nie jest pewne przestrzeni roboczej ...
analiza z poziomu PLC.
aglow
Post napisał: aglow » 06 maja 2016, 12:38
Osie były wybazowane i potwierdzone. Maszyna idzie w automacie ale na swoich maksymalnych posuwach. Gdy zadamy jej nasze posuwy to nas nie chce puścić w cyklu automatycznym, należy trzymać wtedy przycisk i idzie( ale czuć ruch pulsacyjny). A powinna wystartować na zadanych wartościach w automacie.
Nie wiemy gdzie szukać rozwiązania problemu????
CNC-Bogi
Post napisał: CNC-Bogi » 06 maja 2016, 16:46
Może uaktywniony jest tryb pracy: DRY RUN ? :?:
