sinumerik 840d-dmc125u-problem
tomaskov
Post napisał: tomaskov » 26 kwie 2016, 08:48
Witam, potrzebuje wykonać program w którym narzędzie stoi nieruchomo a posuwem roboczym porusza się stół. Czy ktoś z Was ma wiedzę na temat funkcji, jakie za tak a obróbkę odpowiadają ? postprocesor który posiadam sklejony jest z dwóch 3 osiowych i nie da się na nim tego zrobić, ale może jak któryś z Was podpowie co należałoby zrobić?
djronin
Re: sinumerik 840d-dmc125u-problem
Post napisał: djronin » 26 kwie 2016, 10:57
tomaskov pisze:Witam, potrzebuje wykonać program w którym narzędzie stoi nieruchomo a posuwem roboczym porusza się stół.
:roll: Jeśli miałeś na myśli to, że chcesz używać G1, G2, G3 podczas gdy obroty wrzeciona są wyłączone i sinumerik w czasie wykonywania pierwszej instrukcji ruchu roboczego wywala błąd to musisz spozycjonować wrzeciono M19.
Pozdrawiam!!!
...Programowanie ma to do siebie, że urzeczywistnienie nawet najbardziej
oczywistego pomysłu jest znakomitą definicją słowa "frustracja"...
gelo
Post napisał: gelo » 26 kwie 2016, 18:43
Albo SPOS=0 ( lub dowolna inna wartość z zakresu 0-360stopni).
Oczywiście posuw musi być wtedy G94 ( mm/min) zamiast G95(obr/min).
>>>>>>>>>> GELO <<<<<<<<<<
