Sinumerik 810 PROBLEM
radekbob
Post napisał: radekbob » 25 sty 2008, 12:52
W zaprzyjaznionej firmie uszkodzeniu ulegl Sinumerki 810. Usterka polegala na tym, ze byl martwy. Okazalo sie wina lezy na zasilaczu. Zasilacz udalo sie naprawic i urzadzenie probuje sie uruchomic. Pisze, ze probuje poniewaz, zalacza sie, w monitorze wchodzi wysokie, ale po kilku sekundach pali sie NC fault. Na wyswietlaczu nie ma nic, nie pali sie tez zadna kontrolka z przodu na panelu.
Czy ten blad moze byc zwiazany z tym, ze w momencie jak powstala awaria, jeden z technikow wyjal baterie? Czy tez wyjecie baterii nie ma wplywu na taki blad, jedynie wylatuja ustawienie, ale na moinitorzepojawia sie obraz?
Nadmieniam ze w tej chwili Sinumerik lezy u mnie na stole z dala od tokarki.
Bede wdzieczny za wskazowki i ew. pomoc
Radek
rafalxfiles
hmm
Post napisał: rafalxfiles » 29 sty 2008, 12:53
Napewno jak wyjmiesz baterie to skasuje Ci się pamięć maszyny, i później po włączeniu mogą pojawić się jakieś głupoty..
Włącz menu serwisowe i spróbuj wgrać od nowa wszystkie parametry.. zobaczysz czy maszyna zareaguje.
A włącza się tak, że zanim odpalisz sterowanie wciskasz na pulpicie guzik przypominający oko (nie wiem jak Ci go opisać) trzymasz ten guzik i jednoczesnie odpalasz sterowanie..
Powodzenia
Rafał
