jak mozna frezować i czy da się frezować gwinty pionowo z gó
karololol
Post napisał: karololol » 26 sty 2016, 19:34
sinumerik 828D MASZYNA dOSAN 220 LX szukam pomocy czy da się wiercić i gwintować otwory boczne mat 316 chodzi o gwinty calowe 3/4 i podobne czyli dość duże z małymi nie mam problemu ale tylko gwintowałem do M10 a tu w calowych nie wiem czy maszyna da radę. proszę o pomoc. z góry dzięki.
davish88
Post napisał: davish88 » 27 sty 2016, 01:05
Wydaje mi się że w tym celu musisz użyć funkcji G20
karololol
Post napisał: karololol » 27 sty 2016, 19:11
ok dzięki a może jakiś przykład..
davish88
Post napisał: davish88 » 27 sty 2016, 19:38
Możesz to zrobić przy pomocy cyklu. Przy gwintowaniu cyklu parametr _PTAB odpowiada za jednostki. G20 będziesz miał do określenie współrzędnych otworu w calach lub programowania frezowania, toczenia ogólnie jakiegoś konturu.
https://www.cnc.info.pl//files/pgz_0304_pl_146.pdf
str. 2-63
A czy maszyna da rade czy nie to już nie kwesta sterowania a maszyny i narzędzia.
