Koledzy mam pytanie dotyczące tego sterowania, muszę dokonać zakupu w ciągu dwóch dni , moja maszyna która miała sterowanie Fanuk uległa spaleniu.
Nie znam się na sterowaniach maszyna którą chcę zakupić jest Chińczyk, spalona też była chińska zrobiła około +/- cykli bez awarii 1.100.000 ( średni czas 25 sek )
Trudne jest dla mnie do zrozumienia różnica cenowa, w bardzo podobnych maszynach rozmiarowo wynosi 25.000 PLN netto pomiędzy sterowaniem Fanuk s Sinumerik
Proszę o udzielenie prostej czy Sinumerik jest awaryjny, skąd jego taka cena
Sinumerik 808D maszyna z głowicą Pragati
po części posta nie zrozumiałem ale od chińskiego sinumerika 808D trzymałbym się z dala, lepiej pomyśleć o przesiadce na LinuxCnc czy też Macha. Pytasz o zrozumienie różnic cenowych to tak jakbyś nie widział różnicy między Dacia a Maserati czy też między gokartem a bolidem F1.
Warto napisać dokładnie o jaką maszynę chodzi.
Witam. Od dwóch lat pracuje na chińczyku z 808D. Problemów ze sterowaniem nie ma. Z maszyną awarii też nie było ale nie mam porównania do fanuka czy też innej frezarki bo wcześniej pracowałem na ploterze.
[ Dodano: 2016-01-11, 18:13 ]
Coś jednak o tym chinolu napiszę.Maszyna "brio miller 8" Pompa była źle podpięta tzn kabelki. To samo było z magazynem narzędzi. Bardzo często przy wymianie narzędzi jest dość mocne stuknięcie gdy oddaje narzędzie do magazynu to stożek wrzeciona trzyma. To samo zdarza się przy wyjmowaniu ręcznym. i dość ważna sprawa to strzelił wieniec od magazynu i z 16 gniazd mam tylko 6 ale czekam bo mają coś z tym zrobić. No i kiedyś przetarł się kabel od osi Y pod osłoną ale serwis się tym zajął. To chyba tyle ad maszyny ale sterowanie raczej ok i problemów nie miałem.
