Sinumerik 840C - komunikacja z komputerem
witbike
Post napisał: witbike » 03 sty 2016, 21:18
podłączyłem ostatnio maszynę z komputerem poprzez WINPCIN. Zgrałem programy - każdy pojedynczo. Czy jest możliwość kopiowania z tego sinumerika zaznaczonych programów, żeby nie trwało to tak długo?
Kolejny problem to wgranie programu z komputera na maszynę. Gdy zgrywałem je z maszyny na komputer zapisywały się one w pliku bez żadnego formatu. Gdy chciałem kopiować programy na maszynę niestety ale nie odczytywała mi ona ich. Próbowałem również z formatem .nc. Włączałem opcję przesyłu z komputera na maszynę, tak samo w maszynie. Wskazywałem w programie folder w którym znajdował się plik i niestety maszyna nic nie pokazywała. Czy wie ktoś może dlaczego tak się dzieje?
davish88
Post napisał: davish88 » 08 kwie 2016, 00:00
Jak przesyłasz po RS232 bądź coś podobnego. To program na maszynę musi mieć poczatek
; %_N_xxxxx_MPF gdzie xxx to nazwa programu. Może to jest rozwiązaniem problemu.
witbike
Post napisał: witbike » 12 kwie 2016, 21:45
Aaa muszę spróbować :) dzięki.
