Nie do frezowanie konturu?
LENIOwaty
Post napisał: LENIOwaty » 12 gru 2015, 17:22
Witam wszystkich, jestem od niedawna (6 miesięcy) operatorem obrabiarki. Pracuje w małej firmie zajmującej się produkcją drzwi. Do moich obowiązków należy: sformatowanie materiału, wykonanie wzoru modelu z gotowych programów ( ewentualnie jakaś edycja tych programów), frezowanie kieszeni pod zamek, zawiasy, ościeżnice itd. Odkąd pracuje na tej maszynie był problem z wyfrezowaniem kieszeni pod zawias. Kontur w Cobusie pokazuje ze wszystko teoretycznie powinno być ok Obrazek, a na materiale wychodzi to niestety tak: Obrazek do tej pory nie był to jakiś większy problem,ale nastąpiła zmiana wizji osób decyzyjnych i trzeba to jak najszybciej poprawić. Dodam że frezuje zamek tym samym frezem i w tym przypadku wszystko jest ok. Jeśli mógłby ktoś pomóc będę serdecznie wdzięczny. Proszę o wyrozumiałość, moja przygoda z maszynami cnc dopiero się tak naprawdę zaczyna :) pozdrawiam
zibi
Post napisał: zibi » 12 gru 2015, 17:29
Możesz zamieścić tu program?
Post napisał: WZÓR » 12 gru 2015, 19:04
@LENIOwaty, -
Jest to prosta obróbka 2,5 D - nie lepiej z łapy program napisać ?
LENIOwaty
Post napisał: LENIOwaty » 13 gru 2015, 09:45
No właśnie w pierwszej kolejności chciałem się dowiedzieć co może być przyczyną takiego frezowania. Czy jest to wina programu czy jednak coś innego. Nie pisałem programu nigdy na boki drzwi,ale chyba nie powinien być to duży problem w Cobusie.
Post napisał: WZÓR » 13 gru 2015, 10:17
LENIOwaty pisze:No właśnie w pierwszej kolejności chciałem się dowiedzieć co może być przyczyną takiego frezowania. Czy jest to wina programu czy jednak coś innego. Nie pisałem programu nigdy na boki drzwi,ale chyba nie powinien być to duży problem w Cobusie.
Program pewnie OK , ale obsługa jakby bez odpowiedniego szkolenia. :grin:
Nie znam tego programu , więc nie pomogę.
... ewentualnie sam pokombinuj w ustawieniach.
LENIOwaty
Post napisał: LENIOwaty » 13 gru 2015, 12:01
Dokładnie tak jak piszesz, szkolenia jako takiego w zakresie programowania nie było. :) Są jakieś kursy programowania godne polecenia? I czy opłaca się robić kurs na operatora cnc skoro już 6 miesięcy pracuje?
