Zmienna $P_SEARCH
Dyskusje na temat systemu Sinumerik
Matestor
Zmienna $P_SEARCH
Post napisał: Matestor » 02 gru 2015, 12:57
Mam pytanie dotyczące zmiennej $P_SEARCH. Nie wiem czy dobrze interpretuję znaczenie tej zmiennej.:
$P_SEARCH=0 w przypadku gdy włączymy program od samego początku,
$P_SEARCH=1 w przypadku gdy włączymy program od zdania i to niezależnie czy z przeliczaniem, czy bez przeliczania?
Chciałby tą zmienną wykorzystać do pomijania cyklu pomiarowego przy uruchomieniu programu od zdania z przeliczeniem.
Do tej pory obsługa zawsze włącza program bez przeliczania, ale to powoduje, że musi włączać od miejsca gdzie wszystko jest ładnie zdefiniowane (układ współrzędnych, płaszczyzna, obroty itd itp).
djronin
Post napisał: djronin » 11 gru 2015, 04:31
Dobrze rozumujesz zmienna $P_SEARCH zwraca logiczną jedynkę (true) gdy program jest przeszukiwany.. Można ominąć w ten sposób część kodu np:
PROC _N_POMIAR_SPF DISPLOF
IF $P_SEARCH GOTOF ETYKIETA
T="SONDA" M6 D1
ETYKIETA: M17
...Programowanie ma to do siebie, że urzeczywistnienie nawet najbardziej
oczywistego pomysłu jest znakomitą definicją słowa "frustracja"...
Wróć do „Siemens Sinumerik CNC”
