maszyna AFMu z Sinumerik 828D
listwa przecinaka z płytką Iscara Grip 3015Y czyli 3mm szerokości i R1.5
nóż zmierzyłem metoda na karteczkę, średnicę robi ok,
0 na czole niby złapane ale przy najprostszych próbach wychodzi dziwna sprawa...
w każdej próbie (około 5) brzeg był szerszy niż sobie założyłem a rowek węższy.
wielkość błędu także bardzo podobna w każdym przypadku.
Nóż założyłem 2 razy i 2 razy go zmierzyłem. Program za każdym razem pisany od nowa. Próbowałem toczenia przez kontur i cykl, ale zawsze pojawia się ta niezgodność wymiarów...
Jakiś czas temu korzystałem z takiego samego kształtu płytki tylko w wersji z R2 i nie było żadnego problemu...
Może ktoś miał podobny problem? albo mógłby podpowiedzieć co robię źle?
2 sprawa:
przy okazji zapytam jeszcze o propozycje parametrów toczenia taką płytką.
listwa wysunięta na ok. 27 mm z bloku. rowki toczone z Φ150 na max głębokość 25mm
próbowałem zgrubną F0.045 V90 a wykończenie na F0.07 i V120, ale widać, że narzędzie drży i w niektórych miejscach pozostawia po tym ślad.
pozdrawiam i z góry dziękuję :)
