Sinumerik 810M Jak po zakończeniu programu uruchomić nastepn
Witajcie, problem tak jak w temacie. Na poprzednim sterowaniu Sinumerik system 3 bez problemu mogliśmy zaprogramować aby po zakończeniu programu mógł być wykonywany następny z zapisanych programów po naciśnięciu klawisza start (zielony) na sterowaniu 810M już ta sama metoda nie działa a jest nam to bardzo potrzebne w pracy.
może ktoś z Was pokazać mi tą komendę jak wywołać następny program. Nie mam niestety tego w pdf który udało mi się odszukać w sieci.
Bardzo proszę o pomoc.
Lepiej pytać niż błądzić
Kolego nie wiem czy Ty mnie nie zrozumiałeś czy ja Ciebie.
Jednym programem obrabiamy górną powierzchnię a drugim spodnią. Program po zakończeniu obrabiania górnej płaszczyzny oczekiwał na nasze potwierdzenie (uprzednio obracaliśmy materiał) i wczytywał następny program który obrabiał spodnią powierzchnię. Tworzyła się pętla. Nie chodzi mi tu o M00 i czasowy postój a całkiem oddzielny program z bazy danych zapisanych programów.
A rozpisane w sinumerik system 3 było to tak:
%1000/;1001
W tej sytuacji program jak zakończy program 1000 przechodzi do 1001 i odwrotnie. Te wartości były zapisywane na samym początku programu.
Proszę o pomoc jak jest to rozpisywane w sinumerik 810m
%1000/;1001
Nie da się w programie głównym wywołać program . Ale da się wywołać podprogram. %100 to program główny toczy np pierwszą stronę wałka po tych blokach wpisujesz M01 to co zatrzyma maszynę obrucisz wałek na drugą stronę potem po M01 w następnym bloku wywołujesz podprogram np L101 w następnym bloku piszesz M30. Co do podprogramu to piszesz go tak samo jak program tylko na końcu zamiast M30 to piszesz M17 albo M99 sprawfz to
OGŁOSZENIE!!! Zamienię dobrą prace w dynamicznie rozwijającym się kraju na zasilek w krajach starej uni.
