810D dodawanie bloków
: 08 lis 2007, 15:45
autor: mleko
Na obrabiarkach, na których pracuję program pisany jest z konturu. Chciałbym się dowiedzieć czy można umieścić kilka bloków w G kodzie?? Problemem są kanałki wewnętrzne o szerokści 10mm i 8mm występuje na nich stożek do 0.08mm w sinumeriku z cyklu, na Fanucu było wszystko wporządku bo w G kodzie można szybko rozpisać.
: 08 lis 2007, 16:12
autor: dell
tokarka czy frezarka ??
jesli tokarka to nie pamietam dokaldnie ale jak masz pozycje w X20 to wpisz X20.00 i w programie rob korekcje nie pamietam dokladnie w ktorych miejscach to sie daje
: 08 lis 2007, 16:32
autor: mleko
tokarka,
z cyklu wykanczające przejście jest do srodka kanalka, w Fanucu wykanczajace dopisywalem i bylo ok
: 08 lis 2007, 16:46
autor: Jackow
W sinumeriku można programować w G kodach
: 08 lis 2007, 17:03
autor: mleko
Ja wiem, że można programować w G kodach ale u mnie akurat programuje sie w sinumericu z konturu i chciałbym się dowiedzieć czy mozna dopisać w środku programu w G kodzie.
autor: easy2002
Nie rozumiem pytania może kolega jaśniej
chodzi koledze o programowanie w G-kodzie na Sinumeriku 810 T ??
: 08 lis 2007, 17:26
autor: mleko
Nie wiem jak to u was sie nazywa, u mnie jest to programowanie z konturu może to sa cykle u was, dla danego narzędzia jest przypisane jaki kontur ma zrobić i chce się dowiedzieć czy można wpisac miedzy te cykle programik w G kodzie. 810D.
: 08 lis 2007, 17:58
autor: dell
pokaz to na jakims przykladzie bo jak narazie to i ja nie rozumiem pytania
: 08 lis 2007, 18:25
autor: easy2002
Witaj
Chyba koledze chodzi o cos takiego
T11 D11
G95 S50
G0 X70 Z1510 M3
R20=4 R21=70 R22=1497 R24=-2.25 R25=0.1 R26=3 R27=3 R28=10 R29=0 R31=70 R32=1415 L95 P1
G0 X200 Z1000
G1 X180 F0.1
G1 Z1100
G1 X200
G0 X400 Z1000 M9
M02
Tak ??
Oczywiście jest to przykład bez ładu i składu ale przykład że między cyklami na profil można wstawić ruch za pomocą G-kodu poczym znowu cykl na profil np
: 08 lis 2007, 19:07
autor: Jackow
easy2002;nie trzeba powtarzać stałych R wystarczy jeżeli podasz tylko te które się zmieniły
