Sinumerik system 3 ustawianie punktu zerowego
: 15 sty 2015, 18:58
autor: Snafu
Do firmy trafiły właśnie 2 frezarki 4 osiowe z "System 3"
Problem polega na wyzerowaniu osi maszyny na detalu.
Kombinowałem na różne sposoby i nie jestem w stanie zmienić warości ISTWERTE.
Ma ktoś jakiś pomysł?
Jeszcze jedno pytanko, czy jest możliwość wyłączenia bazowania 4 osi? w tym wypadku jest to obrotowy stół wokół osi pionowej. Czasem może zdarzyć się większy detal który nie będzie się w stanie obrócić, i przy każdym uruchomieniu maszyny musiałbym go zdejmować.
Dziękuje i pozdrawiam.
: 15 sty 2015, 19:19
autor: dance1
a czy po lewej stronie to nie jest aktualna pozycja maszyny? a po prawej robocza/zaprogramowana?
: 15 sty 2015, 19:47
autor: Snafu
Po lewej jest aktualna pozycja maszyny, 0 wskazuje punkt referencyjny danej osi.
Po prawej, dystans który pozostał do pokonania na zaprogramowana współrzędną.
: 16 sty 2015, 09:03
autor: davish88
: 16 sty 2015, 10:22
autor: Snafu
Niestety nic mi to nie mowi.
: 16 sty 2015, 10:33
autor: davish88
Wydaje mi się , że na 1 pokrętle masz 3 znaczek od góry (podobny do ref point) masz opcje ustawiania punktu zerowego i wpisania tam porządanych przez siebie wartości.
: 16 sty 2015, 11:07
autor: Snafu
No wlasnie na wszystkie sposoby kombinuje i bez efektu:/
: 16 sty 2015, 11:26
autor: davish88
No w tej instrukcji pisze ze normalnie Inputem się zatwierdza. A wpisane wartości się zapamiętują czy kasują?
: 16 sty 2015, 11:33
autor: Snafu
zalezy w jakim trybie.
Zazwyczaj znikaja , albo wyskakuje blad.
jest jeszcze taka tabelka NULLPUNKTVERSCHIEBUNG
Ale obojetnie co tam wpisze to nie ma przelozenia na wspolrzedne.
: 16 sty 2015, 12:29
autor: davish88
A próbowałeś uruchomić dowolny program na tej maszynie?
