dłutowanie CTX 310 eco
Łukasz_Hes_Wroc
Post napisał: Łukasz_Hes_Wroc » 02 paź 2014, 15:36
Potrzebuję pomocy w jaki sposób ustawić CTX 310 eco na dłutowanie
ktoś się spotkał z problemem
na chwilę obecną nie wiem jak mogę wyłaczyć obroty
wciąż woła aby zadać mu jakieś obroty
Proszę o pomoc.
apacz514
Post napisał: apacz514 » 03 paź 2014, 21:38
Łukasz_Hes_Wroc pisze: Potrzebuję pomocy w jaki sposób ustawić CTX 310 eco na dłutowanie
A jak kolega próbuje to zrobić ??
ja bym widział to tak .
programowanie w iso
wybranie narzędzia załączenie hamulca pozycja parametry i poszło.
Niema rzeczy niemożliwych czasem potrzeba tylko więcej czasu....sinumeric 840..ctx 310 v3 eco, dmc 635 ,nef400,durma 30160, trumpf 3030 ...fanuc 0i
artur235
Post napisał: artur235 » 05 paź 2014, 18:14
Łukasz_Hes_Wroc pisze:wciąż woła aby zadać mu jakieś obroty
Przełącz posuw z mm/obr na mm/min.
Djack
Post napisał: Djack » 30 paź 2014, 13:15
czesc
Jezeli chodzi ci o to to mysle.
Chodzi ci o zrobienie szesciokata w otworze . To ja na takim CTX na obrotach wrzeciona wchodzila w otwor specjalna oprawka z dłutakiem . Jezeli o to chodzi
Godlech912
Post napisał: Godlech912 » 19 lut 2015, 22:42
Przykladowy program:
T="DLUTO"
M4=5 zatrzymanie obrotów
G94 posuw w mm na min (konieczny aby wykonać ruch roboczy bez obrotów)
SETMS(1) wybór 1 wrzeciona
L707(0) pozycjonowanie wrzeciona w osi C na 0 stopni
G1 Z-20 F5000 ruch roboczy
L708 koniec pozycjonowania wrzeciona
Funkcje L707 powtarzacz tyle razy ile to konieczne dla kwadratu 4 dla 6-kąta 6.
Możesz to wstawić bezpośrednio w Shopturnie nawet.
djronin
Post napisał: djronin » 26 lut 2015, 23:03
artur235 pisze:
tu chodzi o to, że maszyna nie pozwala na ruch roboczy (G1) podczas gdy żadne wrzeciono się nie kręci (takie zabezpieczenie jakby komuś się zapomniało włączyć obrotów przed np wierceniem, wytaczaniem, toczeniem ogólnie przy wszystkim) bo nawet gdy dojazd na pozycje bezpieczną (G0) będzie poprawny i cały program obróbki będzie bezkolizyjny to możemy spowodować kolizję poprzez brak M3 (no w sumie to nie możemy).
Rozwiązaniem tego problemu jest pozycjonowanie wrzeciona (komenda M19)
M19 pozycjonuje wrzeciono tokarki pod kątem 0"
aby wybrać numer wrzeciona które chcemy pozycjonować należy komendę M19 wprowadzić w następujący sposób:
M[1]=19 ;wrzeciono S1
M[2]=19 ;wrzeciono S2
aby pozycjonować wrzeciono pod kontem używamy komendy:
SPOS[1]=45
Pozdrawiam!!
...Programowanie ma to do siebie, że urzeczywistnienie nawet najbardziej
oczywistego pomysłu jest znakomitą definicją słowa "frustracja"...
lewy10psdw
Post napisał: lewy10psdw » 28 lut 2015, 15:01
Ja dłutowałem w R-parametrach w plastiku, to dobry sposób bo możesz to tak zaprogramować, że jednym r-em zmieniasz głębokość skrawania, którą zapewne będziesz musiał często modyfikować. A tak na marginesie to kolega w jakim materiale chce dłutować? z tego co wiem to CTX jest na wózkach liniowych, które się kompletne do dłutowania nie nadają. Co innego maszyna na ślizgach.
Nie martw się kiedy jest źle bo będzie lepiej. Martw się jak jest dobrze bo będzie gorzej.
pompon
700057 Niezdefiniowana pozycja konika
Post napisał: pompon » 08 lip 2021, 06:59
Witam, mam problem jesli chodzi o CTX 310 eco.
Wzskakuje mi blad 700057 Niezdefiniowana pozycja konika. Co mam z tym zrobic bo maszyna nie chce pracowac?
