Sinumerik 810M - jak wyswietlic WCS zamiast MKS ?
: 12 wrz 2014, 08:55
autor: PawelM123
Witam ! mam takie pytanko. Sterowanie Sinumerik 810M wyswietla mi caly czas pozycje maszynową (zera wszystkich osi to punkty referencyjne). Wprowadzilem do bazy g54 przesuniecie y-150 i z-150. Po uruchomieniu w mdi prostego przejazdu wraz z aktywacja bazy g54 na pozycje y0 i z0 maszyna dobrze sie przemieszcza jedzie dokladnie na korekte taka jak wpisalem w bazie. Ale pytanie jak zrobic zeby wlasnie teraz maszyna w tym miejscu wyswietlala ze jest na pozycji z0 y0 czyli na zerze detalu? Czy jest w ogole taka mozliwosc w tym sterowaniu? ObrazekObrazek
: 13 wrz 2014, 16:08
autor: artur235
Da się na pewno bo widziałem to różnie ustawione na maszynach.
Prawdopodobnie to parametr SD 5001
wg instrukcji:
SD 5001 Bit 0=1:
Display of workpiece-related actual-position system
The actual-position display refers to the workpiece zero and not to the
reference point, i.e. zero offsets and tool offsets are not displayed.
: 15 wrz 2014, 15:53
autor: PawelM123
zmiana bitu dala efekt :)
