Programowania przekładni zębatej
: 09 gru 2013, 17:06
autor: Radny3d
Mam pytanie: czy na sinumeriku 840d istnieje cykl wspomagający tworzenie koła zebatego walcowego o zębach prostych?
: 09 gru 2013, 22:32
autor: malpa500000
hmm dxf i hmi reader mi przychodzi do glowy
: 10 gru 2013, 17:28
autor: Radny3d
Czyli generuje dxf w np:" designe cad" i przesyłam do obrabiarki ? Takie coś wgl jest możliwe?
Czy może wygenerpwanie dxf i przekonwertowanie go w g-code?
: 10 gru 2013, 21:02
autor: janale
Taki cykl w SINUMERIK-u 840D sl (są różne 840-tki) nie istnieje. Koło zębate walcowe o zębach prostych można zrobić, jak tu koledzy sugerują, przy pomocy pliku dxf, którym należałoby opisać kontur całego zarysu koła (lub jego części) i następnie wczytać do CAD Readera (darmowy program zawarty wraz z Sinutrain-em for Sinumerik Operate np. 4.5). Z CAD Reader-a można wyeksportować (robi się to jako SAVE plik) kontur do programGuide lub ShopMill, następnie przeczytany do SINUMERIK-a. Pozostaje dodanie instrukcji technologicznej (koniecznie z opcją wybierania materiału między przygotówką a zarysem koła). Wszystko zależy od wysokości wieńca koła, chodzi o to, aby długość robocza freza walcowego obrobiła wieniec. Należy na początku zastosować frez o większej średnicy, po nim docinać naddatki frezem o mniejszej średnicy.
: 10 gru 2013, 23:35
autor: malpa500000
dokładnie tak jak kolega janale napisał.
