Po wgraniu do maszyny programów pojawia się błąd jak w temacie.
Maszyna po włączeniu normalnie dojeżdża do punktów referencyjnych i do tego momentu jest ok.
Po zadaniu jakiegokolwiek programu dojeżdża do krańcowej krańcówki i wyświetla rzeczony błąd.
Z Siemensa otrzymałem takie wyjaśnienie:
Błąd 1682 wskazuje że podczas ruchu 3-osi został zdjęty (przez program PLC) sygnał odblokowania regulatora
(wyjście PLC A116.2).
Czy ktoś może to przetłumaczyć na normalny język.
Z góry dziękuję.
Błąd 168* w Sinumeric 805
BIP_labaz
Najazd na krańcówkę końcowa powoduje awaryjne zablokowanie regulatorów prędkości i prądu.
Na ludzki język oznacza to że następuje natychmiastowe wyłączenie posuwu.
Czy ktoś coś grzebał w elektryce maszyny lub w nastawach maszynowych??
Sprawdź czy przypadkiem nie jest zmienione coś w charakterystyce maszyny że jedzie w złym kierunku.
albo masz źle napisane programy dla tej osi co jedzie na krańcówkę.
Sprawdź czy oś porusza się we właściwym kierunku oś+/oś-
Przetestuj czy jak napiszesz prosty program ruchu dla każdej osi po np.10mm w każda stronę to tez pojedzie poza zakres ruchu.
Możesz tez przesunąć os w kierunku przeciwnym niż ta krańcówka i uruchomić np. w MDA ruch tej osi o jakiś kawałek.
Rząd wciąż chce naszego dobra, a nam zostało go już tak niewiele.
Nie pytaj co rząd może dla ciebie zrobić, pytaj czy mógłby tego nie robić.
