Cykl 832 Sinumerik 828D
DRAGOO
Centrum pionowe dokupiona czwarta oś A i pytanie dotyczy cyklu 832 czy jeśli nie mam cykli do czwartej osi frezowania wiercenia i etc.... to czy cykl 832 będzie ją obsługiwał tak jak pozostałe ?
Jeszcze jedno żeby nie zakładać nowego tematu też dotyczy czwartej osi A mianowicie kasowanie luzu nawrotnego jak go dokładnie zmierzyć i zapisać w backlashu ? chodzi mi o luz mechaniczny wynoszący około 0.015 na ślimaku po zwolnieniu hamulca i ręczne ruszenie tarczą taki luz pokazuje czujnik zegarowy .
TEORIA I PRAKTYKA NIE ZAWSZE IDĄ W PARZE
gelo
- Posty w temacie: 5
Przyloz czujnik zegarowy do szczeki i w trybie JOG zadawaj obrot incrementalny w jedna strone ( wybierz sobie mnożnik np. 100). Będziesz widział na ekranie o ile obraca ci się os po każdorazowym nacisnieciu obrotu. Wyzeruj sobie czujnik i zadaj obrot w druga strone. Zobacz ile musisz obrocic zanim czujnik drgnie... Jak już masz wartość wpisaujesz ja w parametr : 32450: BACKLASH dla osi A
>>>>>>>>>> GELO <<<<<<<<<<
DRAGOO
Dlatego że po zmierzeniu tego luzu w różnych częściach obwodu np co 90 stp nie zawsze jest taki sam a pod obciążeniem czyli podczas obróbki pewnie jest inny i dlatego pytałem o inny sposób wiem że na śrubach bada sie liniowość śruby i wpisuje się różnice do sterownika a nie wiem jak jest z ślimakami w podzielnicach...... często profiluje na pobocznicy walca obróbka wtedy jest realizowana we wszystkich osiach i przy nawrocie osi A są ślady na powierzchni .
gelo
Kompensacje skoku sruby można wprowadzić tak jak mówisz w postaci parametrow. Wczesniej jednak trzeba ustalić ilość punktów pomiarowych i zrekonfigurowac pamięć sterownika. Jest to procedura dość skomplikowana i ryzykowna. Waze się to z koniecznoscia przeladowania danych nck. Jeżeli już jednak tego dokonasz to procedura pomiarowa jest taka, ze wykonujesz pomiary w ustalonych punktach w obu kierunkach i uśredniasz wyniki. Roznica pozycji przy pomiarze w jedna i druga strone definuje ci Backlash. Tutaj nie ma zadnych opcji.... Jest tylko jedna wartość luzu zwrotnego i już. NIe można wprowadzić roznego luzu w roznych miejscach. W powiazaniu z kompensacja dokladnosc osi wzrasta tak czy tak.
Podsumowujac: skoro chcialbys wykonać pomiary w wielu punktach trzeba by na osi zamotowac przetwornik bezpośredni i z niego brac pomiary. Jednak najlepiej gdyby os A miała wbudowany przetwornik bezpośredni ( a może jednak ma?????)
>>>>>>>>>> GELO <<<<<<<<<<
DRAGOO
Właśnie nie
przetwornik jest na silniku za nim sprzęgło i ślimak..... są stoły z bezpośrednim napędem z silnika ale swoje kosztują .......A jak jest z hamulcem tz jak jest lepiej samemu mieć nad nim kontrole czyli zał wył za pomocą funkcji M czy jak maszyna go załącza ??? kiedyś pracowałem na maszynie która sama go załączała według potrzeb ale przy skomplikowanych kształtach przy obróbce we wszystkich osiach był czasem problem bo przystawała w materiale żeby go włączyć i wyłączyć .....Ponoć wina tego była sterowania że za mało bloków czytał sterownik do przodu to był Fanuc 0iMC teraz mam 828D i powinien dać chyba rade ......
malpa500000
malpa500000
