Sinumeric 802D wiercenie na tokarce
Dyskusje na temat systemu Sinumerik
taktylko4
Post napisał: taktylko4 » 30 sie 2012, 17:44
Witam!!!
Mam do wykonania na tokarce tulejkę w której przez środek przechodzi otwór. Czoło splanowane, noże i wiertła poustawiane i zaczynam. Toczenie przebiegło bez problemów i zabieram się do wiercenia. Mam taki program:
M33 G54
G95 M3 S1000 T8 D1
G0 X0 Z1
G17
Cykle 81( płaszczyzna 0, głębokość -3 itp)
Wszystko dobrze idzie nawiertak ustawia się na X0 Z1 i po wybraniu G17 nagle pojawiają mi się wartości: X=-134,344 Z=120 I narzędzie zaczyna jechać jakby przez materiał na początek uchwytu. Co źle zrobiłem? Do G17 wszystko szło dobrze aż nie wiem czemu zaczyna mi przeliczać wartości jakby od początku uchwytu a nie od 0 złapanego na detalu.
Bardzo proszę o pomoc.
Dzięki
rafalxfiles
Post napisał: rafalxfiles » 30 sie 2012, 19:55
Skasuj to G17 i będzie wszystko ok.
Tokarka ma mieć domyślnie G18 - jak byś frezował coś w osi XY (jak byś miał y w maszynie) to żeby Ci działało G41/42 to byś musiał wpisać G17 a tak to jest źle. Pracujesz w płaszczyźnie XZ - ma być G18.
janale
Post napisał: janale » 30 sie 2012, 23:06
Chciałbym przeprosić Kolegę rafalxfiles za inne zdanie. G17 to płaszczyzna obróbki dla operacji wiertarskich na tokarce. Rozjazd we współrzędnych nie jest spowodowany przez G17 tylko przez CYCLE81. Układ w tym momencie przelicza dane narzędzia, które zostały zaczytane w poprzednim G płaszczyzn (tj. G18), na dane w G17 (gdy je ma już zadeklarowane). Gdyby zaczytał dane narzędzia po G17 potencjalny błąd w ustawieniu narzędzi byłby widoczny w pierwszym ruchu po G17 (w tym przypadku jest to instrukcja CYCLE81). Trzeba wiedzieć, że jeżeli nie podamy G17 przed CYCLE81, wówczas po jego wywołaniu nastąpi alarm.
Żródło: SIEMENS SINUMERIK 802D sl Turning - Programing and Operating Manual 6/2009 str. 288
Technologia CNC od 1979r.
Programowanie technologiczne
SINUMERIK Operate
rafalxfiles
Post napisał: rafalxfiles » 31 sie 2012, 19:33
Ciesze się, że masz inne zdanie bo ja tak z głowy strzeliłem.. na co dzień na tokarkach nie programuje wiercenia z cyklu.. na frezarkach w sumie też nie za często.. dlatego mogłem się pomylić.
janale
Post napisał: janale » 31 sie 2012, 23:23
Oczywiście, żaden temat. Ciekawy jestem, jak sobie poradził inicjator wątku.
SINUMERIK Operate
Rafał Ski
Post napisał: Rafał Ski » 30 sie 2013, 07:49
Witam. Mam taki sam problem jak taktylko4 na simumeriku 802C. wszędzie szukałem rozwiązania i tylko tu natknąłem się na taki post. Niestety nikt nie napisał rozwiązania :(
N590 G0 X50
N600 Z100
N610 G0 G18 G54 G90 T5 S800 M3
N620 Z42
N630 X0
N640 G17
R101=42 R102=1 R103=32
R104=5 R105=0 R109=0 R110=3
R111=10 R107=0.05 R127=1 R108=0.04
N650 LCYC83
N660 G0 Z50
N670 M2
N680 F0.03 S500 T4 M3
N690 G0 X50
N700 Z1
Pewnie popełniłem parę błędów ale gruntownie chodzi mi o to dlaczego wiertło jedzie w stronę uchwytu. Dziki za uwagę i czekam na jakąś pomoc w temacie. Pozdrawiam
Bogatych nie obowiązują prawa fizyki ;)
Wróć do „Siemens Sinumerik CNC”
