Cykl toczenia wzdłuznego 810T - problem
Dyskusje na temat systemu Sinumerik
Krauz
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: Krauz » 14 mar 2013, 15:23
Witam. Mam problem z cyklem toczenia wzdłużnego. Otóż, wyskakuje mi błąd w treści mniej więcej współrzędna za pkt. krańcowym ...
Oto kod:
N10 90
N20 G54
N30 G59 X0 Z400
N40 S100 T01 D01 M04 M08
N50 G0 X80 Z2
N60 R20=1 R21=32 R22=0 R26=3 R27=42 R28=0.3 R20=11 L95
N70 G0 X150 Z200 M09
N80 M02
podprogram L1
L1
N10 G1 X40 Z-2
N20 Z-20
N30 X60
N40 Z-40
N50 X80
N60 M17
Co jest nie tak? Wgl. czy w 810T można programować cykl toczenia wzdłużnego jakoś konturowo jak w MTS (znalazłem taki sposób w książce).
Pozdrawiam serdecznie
Krauz
Post napisał: Krauz » 15 mar 2013, 21:32
A może również w podprogramie powinienem przestawić pkt. zerowy G54?
zbiggr
Post napisał: zbiggr » 15 mar 2013, 22:16
Taki komunikat w tym konkretnym przypadku znaczy tyle, że źle jest ustawiona baza programu w G54 lub korekcje narzędzia D1.
W treści komunikatu zapewne jest numer bloku, w którym są złe współrzędne.
Podprogram L1 nie ma tu nic do rzeczy, przecież w tym programie wcale nie jest użyty.
Krauz
Post napisał: Krauz » 15 mar 2013, 22:26
Faktycznie wywala wiersz N250 w cyklu L95 rzecz w tym że ten podprogram jest "fabryczny", i ma ponad 10 tys. znaków ..
zbiggr
Post napisał: zbiggr » 15 mar 2013, 23:43
L95 to nie jest podprogram tylko cykl. Domyślam się, że korzysta z parametrów wpisanych przed jego wywołaniem, więc albo któryś z parametrów jest błędny, albo jakiegoś parametru brakuje, albo powodem może być dwukrotne wpisanie parametru R20 Po wywołaniu cyklu powinno być chyba wpisane ilość powtórzeń cyklu np. L95 P1.
Wróć do „Siemens Sinumerik CNC”
