ManualTurn - problem
: 16 lis 2012, 17:34
autor: demol88
Mam taki problem na tokarce TUR 560 MN ze sterowaniem ManualTurn Sinumerik 810D, a mianowicie gdy chcę wybazować (ref.point) to po naciśnięciu Cykle Start wyskakuje komunikat błędu NRC 14015 Kanał 1: Brak uprawnień dla zbioru... W dokumentacji nie znalazłem takiego numeru błędu... taki sam błąd pojawia się gdy chcę ręcznie wybrać narzędzie w głowicy... Proszę o pomoc.
Łukasz
Re: ManualTurn - problem
: 16 lis 2012, 19:40
autor: rafals85
demol88 pisze:Witam
Łukasz
Skoro brak uprawnień to pewnie masz problem z kluczami
hydraulika normalnie sie załącza ??
: 17 lis 2012, 17:02
autor: demol88
Hydraulika załącza się normalnie... Kluczyk w pozycji 1... Próbowałem każdej kombinacji kluczy i za każdym razem występował ten sam błąd...
: 17 lis 2012, 19:00
autor: maniutek2233
A wcześniej pracowała czy to pierwsze uruchomienie?
Brak uprawnień (zezwolenia) może być spowodowane niezamkniętymi osłonami, także tymi z tyłu maszyny (miałem kiedyś podobny problem, tylko u nas nie było komunikatu z błedem tylko zupełny brak reakcji)
: 18 lis 2012, 00:27
autor: tomken
pracowałem kiedyś na tym sterowaniu, bazowanie polegało na tym, że po wciśnięciu ref. point należało wcisnąć przycisk x+ i z+ w celu zjazdu na bazę, błąd może pojawiać się właśnie dlatego, że wciskasz cycle start a maszyna nie jest zbazowana, to samo tyczy się głowicy...przynajmniej u mnie tak było
: 18 lis 2012, 12:41
autor: rafals85
Kolego opisz jak bazujesz maszynę i jakie polecenie wpisujesz żeby wykonać obrót głowicy
: 19 lis 2012, 16:52
autor: demol88
maniutek2233 pisze:A wcześniej pracowała czy to pierwsze uruchomienie?
Brak uprawnień (zezwolenia) może być spowodowane niezamkniętymi osłonami, także tymi z tyłu maszyny (miałem kiedyś podobny problem, tylko u nas nie było komunikatu z błędem tylko zupełny brak reakcji)
Maszyna była odkupiona, na tym zakładzie uruchamiana pierwszy raz... Wszystkie osłony pozamykane... Czujniki raczej sprawne, bo w automacie program w Sinumeriku działa....
tomken pisze:pracowałem kiedyś na tym sterowaniu, bazowanie polegało na tym, że po wciśnięciu ref. point należało wcisnąć przycisk x+ i z+ w celu zjazdu na bazę, błąd może pojawiać się właśnie dlatego, że wciskasz cycle start a maszyna nie jest zbazowana, to samo tyczy się głowicy...przynajmniej u mnie tak było
Dziś próbowałem wybazować maszynę tak jak opisujesz... niestety brak jakiejkolwiek reakcji...
Ja maszynę zgodnie z instrukcją bazuję tak:
- Tryb Ręczny
- Punkt Bazowy
i tam potem się wybiera najpierw Oś X a po wciśnięciu alternatywne zmienia się na Oś Z
- no i cykle start
: 19 lis 2012, 17:23
autor: rafals85
Według mnie wciskasz refpoint wybierasz oś x i wciskasz + do jazdy suportem i tam samo z tylko prawdopodobnie - to wszytko w trybie praca cnc
: 19 lis 2012, 17:38
autor: demol88
rafals85 pisze:Według mnie wciskasz refpoint wybierasz oś x i wciskasz + do jazdy suportem i tam samo z tylko prawdopodobnie - to wszytko w trybie praca cnc
A w samym ManualTurn nie da się wybazować maszyny... ??
: 19 lis 2012, 17:47
autor: rafals85
Aż tak wtajemniczonych nie jestem a pracujesz na manualturn czy w trybie cnc i napisz jakie masz glowice na tej maszynce
