Sinumerik 810 GA3 - wylaczenie osi
gelo
Post napisał: gelo » 24 maja 2012, 16:35
Znajomy posiada maszyne ze sterownikiem jak w temacie. Maszyna posiada m.in, osie Q i E, ktorych on nie uzywa. Potrzebuje wylaczyc je calkowicie, aby sterowanie moglo chodzic bez fizycznego napedu i silnikow.
Da sie to zorbic tylko za pomoca MD?
Znalazlem w dokumnetacji MD 564* bit 7 ( axis exists) - czy wylaczenie tego bitu wystarczy czy potrzeba cos jeszcze?
>>>>>>>>>> GELO <<<<<<<<<<
Arias2
Post napisał: Arias2 » 01 cze 2012, 12:44
Jeśli mówisz o programowaniu w 8 bitach czyli np. S 00001100 to zmiana 1 na 0 wyłącza daną oś czy przycisk.
Wyłączenie danej osi powoduje że system jej nie widzi a co za tym idzie jej nie używa, czyli siniki też są powyłączane
