Cykl L930 - problem (brak posouwu lub źle dobrany) Błąd 2062
chriso1000
Posty w temacie: 10
Post napisał: chriso1000 » 08 kwie 2012, 16:55
posiadam centrum obróbcze ze sterowaniem Sinumerik 810M.
Zrobiłem program, który ma frezować otwór cyklem (L930).
N05 G90 G54 M08 T3 D3 LF
N10 S2000 M03 LF
N15 R1=0.3 R2=1 R3=-6 R6=2
R15=50 R16=50 R22=0 R23=0
R24=27 LF
N20 L930 P1 LF
N25 Z100 LF
N30 M30 LF
Gdy włączam wyskakuje błąd 2062 'Prog. Vorschub fehlt / falsch' czyli, że brakuje posuwu lub jest źle dobrany. Próbowałem wielu korekt lecz ciągle to samo.
Proszę o pomoc.
bob35
Post napisał: bob35 » 08 kwie 2012, 19:10
Bo nie masz podanego posuwu sprubuj dopisać N11 G1 F100. zaraz po N10
OGŁOSZENIE!!! Zamienię dobrą prace w dynamicznie rozwijającym się kraju na zasilek w krajach starej uni.
chriso1000
Posty w temacie: 10
Post napisał: chriso1000 » 09 kwie 2012, 08:49
ok sprawdzę czy bd chodzić, ale przecież posuw mam zadany w R15 i R16.?
[ Dodano: 2012-04-09, 12:36 ]
bob35 to nie to :) Próbowałem wielu zmian, lecz nadal nie chodzi.
Może ten posuw jest źle dobrany do obrotów?
albo parametry R w setting daten mają jakieś znaczenie?
artur235
Post napisał: artur235 » 09 kwie 2012, 13:27
Spróbuj dodać G0 i G94 przed cyklem.
Inne wartości posuwów też nic nie dają ?
2062
Remedy:
Feed missing/not prog.
• No F value programmed
• F value too small (machine data)
• Programmed feedrate per revolution G95 greater than
50 mm/rev
• No feedrate per revolution programmed
• With G98, traversing path=0 for the rotary axis or the feedrate value
has been omitted.
chriso1000
Posty w temacie: 10
Post napisał: chriso1000 » 09 kwie 2012, 15:56
po wpisaniu G0 G94 brak zmian.
Inne wartości posuwów nic nie dają..
2062 3 N 24 taki dokładnie błąd wyskakuje.
artur235
Post napisał: artur235 » 09 kwie 2012, 16:12
chriso1000 pisze:2062 3 N 24
3 - numer kanału, nie powinno być 1 (przełącza się przyciskiem na klawiaturze) ? Inne programy działają ?
N 24 - numer bloku z błędem (w programie głównym lub podprogramie)
N25 G0 Z100 ?
Jeszcze, L930 i wszystkie parametry w jednej linii (bloku).
chriso1000
Posty w temacie: 10
Post napisał: chriso1000 » 09 kwie 2012, 16:34
z tą 3 się pomyliłem pisze 1
załączam obrazek z błędem :
N 24 no ale ja nie mam N 24 ..
artur235
Post napisał: artur235 » 09 kwie 2012, 16:39
Pewnie jest w podprogramie. Da się go wyświetlić ?
Może da się coś podejrzeć w pracy krokowej i z ekranem AKTUEL. SATZ .
To jaki da wynik :
N25 G0 Z100
chriso1000
Posty w temacie: 10
Post napisał: chriso1000 » 10 kwie 2012, 08:52
L930
N24
i Aktuel.Satz
L930, parametry w jednej linii nic nie dają
artur235
Post napisał: artur235 » 10 kwie 2012, 09:08
W N24 posuw jest ustawiany przez R91. Trzeba sprawdzić gdzie w podprogramie jest ustawiana wartość R91. Jeśli nigdzie to pewnie powinno tam być R15 lub R16. Aktualną wartość R można sprawdzić/zmienić w SETTING-DATEN, R-PARAMETER. Jeśli teraz w R91 jest 0 to warto coś wpisać i sprawdzić czy błąd zniknie.
