cykl 95 - czy można zmodyfikować cykl żeby odjeżdżał na norm
Kryszna
Mam tokarkę ze sterowaniem sinumerik 810, toczę coś za pomocą cyklu 95 nie warzne czy planowanie wewnętrzne czy zbieranie z zewnątrz to zawsze maszyna nie odjeżdża od materiału wolniej tylko od razu odskakuje na przyspieszonym.
Proszę o pomoc kogoś kto wie co z tym zrobić i od razu z góry dziękuje za pomoc.
AP
AP
derfla1975
sinumerik 810t
Kolego Gelo .gelo pisze:zgraj ten cykl 95 i wstaw to przeanalizujemy
Mam problem z programowaniem w sinumerik 810t, a jak się domyślam "siedzisz" w temacie.O cyklu L95 może w następnym poscie (jeśli dostane odpowiedż) , natomiast na teraz
potrzebuje zrobić kilkadziesiąt jednakowych rowków na wałku i nie wiem jak to napisać w tym sterowaniu.
Z góry dziękuje za pomoc.
derfla1975
gelo pisze:Uuuuuu.
Wiesz ja znam dobrze 810/840D, 810T sie nie zajmuje i w programowaniu za wiele ci nie doradze.
A tak z ciekawosci - gdzie i jak masz wykonac te kilkadziesiat rowkow? To jakas macierz jest?
Masz rysunek?
To wałki długości rzędu 100-200mm o średnicy 22mm. Para takich wałków w maszynce służy do cięcia lisci (np. tytoniu). Rowków jest ponad 70 (identyczne,w takich samych odległościach), szerokość 1,16mm. Dwa proste wjazdy jako podprogram płytką 1, myśle że
w zdaniu N...L10 P70, gdzie L-numer podprogramu, P-ilość powtórzeń na końcu powinno być
przesunięcie w "z" określone jakąś literą bądz parametrem. Nie jestem pewien.
Sterowanie to 880T, nie 810T ale jest bardzo podobne .
zbiggr
Proponuję taki zapis.
Najazd w programie głównym:
N5 G0 X12 Z...
N10 L10 P70
N15 G0 X100 Z100
a podprogram:
%SPF 10
N5 G1 X10 F...
N10 X12 F1000
N15 G91 Z-.16
N20 G90 X10 F...
N25 X12 F1000
N30 G91 Z-...
N35 G90
N40 M17
Gdzie Z w bloku N5 programu głównego to jest najazd na pierwszy kanałek,
natomiast Z w bloku N30 podprogramu to przejazd do następnego kanałka.
Przyjąłem, że baza w X to oś wałka, głębokość kanałka to 1mm.
Taki byłby zapis dla Sinumerica 810M, być może Sinumeric 880 ma podobny.
N5 G0 X12 Z...
N10 L10 P70
N15 G0 X100 Z100
a podprogram:
%SPF 10
N5 G1 X10 F...
N10 X12 F1000
N15 G91 Z-.16
N20 G90 X10 F...
N25 X12 F1000
N30 G91 Z-...
N35 G90
N40 M17
derfla1975
jnexe
Czesc wszystkim, jestem zielony jescze w te klocki
Pracuje wlasnie na tym oprogramowaniu i wszystkie operacje pisze z palca ;/. pewien pracownik pokazal mi tylko jak sie ja wlacza i wylacza i nic wiecej, sam musialem dojsc do wszystkiego. A dowiedzialem sie ze sa specjalne cykle i nie za bardzo wiem jak je wpisac i edytowac, jak mozecie to pomozcie, bo czasami tyle jest pisania ze szok, a tym bardziej ze mam ja w szwedzki jezyku ;/. z góry dzieki
dark57
Cześć, jnexe jeśli chodzi o sterowanie 810t to po wejściu w edycję programu, wciśnij przycisk z podpowiedziami (zdaje się że jest to drugi przycisk od lewej w dolnym rzędzie ) po angielsku jest to "guiding", następnie powinien się uaktywnić przycisk: "cykle obróbkowe" po angielsku work cycle- wciśnij i powinny uaktywnić się w dolnym rzędzie przyciski z cyklami a na wyświetlaczu ilustracje cykli.
