sinumerik 810M
grzesiek28
sinumerik 810M
Witam mam problem z czestym nawijaniem sie wiora na wiertlo.Wiertlo rozwierca otwor pod gwint M10.Wiertlo rozwierca otwor w profilu aluminiowym.Wiertło mam firmy garant.Parametry to S2000 F 1000.Niem wiem czy w tego typu sterowania mozna by zastosowac łamacz wior.Nie znam tego typu sterowania.Pozdrawiam
mar-tools
próbowałeś wiercić to za pomocą cyklu G83(L83)?
[ Dodano: 2012-01-28, 17:57 ]
Prześlij mi e-maila to Ci wyślę instrukcję programowania w PDF.
MAR-TOOLS
www.mar-tools.com.pl
roberta
a jakie masz mocowanie i czy chłodzenie przez narzędzie ? Nieraz pomoże jak masz skręcone na ER(jeśli nie jest zciskana na max)
puścić chłodzenie przez oprawkę będzie ciśnienie szło przez rowki ER na wiertło.
A najlepiej termo-kurcz i chłodzenie max przez narzędzie, są też termo-kurcze
z kanałami chłodzącymi w oprawce na narzędzie co powoduje ich usuwanie pod ciśnieniem.
Albo M0 i ręcznie usunąć .
takiej średnicy wiertło u mnie biega na takich parametrach G0 S3000 F200 M3 M8 D1 G55 X18 Y41 Z150 B=DC(90)
N575 CYCLE81(1,1,0,-18.00,0) i jak widzisz nie wymaga chłodzenia przez narzędzie przy tej głębokości i większego problemu z obieraniem nie ma ,więc może na początek parametry.
