Tur 930 sinumrric 840d
: 27 sty 2012, 23:09
autor: damianko7
Witam ,mam problem ponieważ na maszynie zostało wszystko usuniete :
-programy
-bazy
-korektory
po wciśnięciu NC card
Czy jest możliwość przywrócenia tych wszystkich danych spowrotem
: 28 sty 2012, 06:14
autor: gelo
Jakim sposobem mogly uciec dane po nccard to nie wiem.... Co dokladnie wcisnales na Nccard? Jezeli przeladowales NCK z archiwum ktore moglo znajdowac sie na nccrad to oczywiscie programy i narzedzia itd zostalo przywrocone do tego stanu kiedy robione bylo archiwum.
: 28 sty 2012, 06:53
autor: damianko7
nie wiem dokładnie co zostało nacisniete, zmiennik miał kłopot z wgraniem programu i z tego co wiem zostało wciśniete NC card i czymś potwierdzone po czym zaczeły lecieć bity pulpit cały pusował i coś wysyłało , kpiowało , lub usuwało nie wiem bo w tym kierunku sie nigdy nie zagłebiałem ( nie jest mi to potrzebne w pracy ) po wszystkim maszyna została wyłaczona , a po włączeniu była goła zero programu , korektorów baz nawet jezyk z polskiego wrocił na angielski . Elektronicy maja narazie kłopot bo wywaliło błąd 3000 i nie mogą go usunąć . Dla mnie ważne są tamte dane bo na niektorych detalach były duże zuzycia i teraz bedzie z tym roboty w cholere
: 28 sty 2012, 09:22
autor: BIP_labaz
Będę strzelał bo opis jest dość niejasny ;-)
Komuś się pomyliły archiwa i skasował całe sterowanie.
Błąd 3000 może się pojawić jak brakuje programu w PLC.
Myślę że konieczne będzie postawienie całej maszyny od nowa.
Skasowane korektory i programy to mały pikuś ;-)
Jak macie szczęście to gdzieś na dysku lub karcie jest archiwum uruchomieniowe
: 28 sty 2012, 15:36
autor: damianko7
maszyną zajmą sie elektronicy dla mnie najcenniejsze są korektory a w szczególnosci zużycia :/ nigdy nie było czsu zapisać a tu bach !! Szkoda cisnąc na chłopa przecierz nie specialnie trudno stało sie , myslałem tylko ze da sie jakos przywrócić takie dane
: 28 sty 2012, 15:55
autor: BIP_labaz
Nie wiemy co się stało.
Być może korektory zostały zapisane przy okazji jakiegoś backupu całkiem niedawno.
Potrzebny jest ktoś kto zna się na Sinumeriku dość dobrze żeby stwierdził co się stało.
: 28 sty 2012, 16:08
autor: damianko7
Ok dzieki chłopaki beda sie z tym borykac , to juz wyrzsza szkoła jazdy :) jak sie dowiem coś dokładniej to napisze ewentualnie o co loto
Narazie dzieki wielkie
: 29 sty 2012, 10:06
autor: gelo
Sokoro zaczely leciec bity i pulpit sobie mrugal - to znaczy ze operator przeladowal archiwum. Skoro nie wiedzial co robi to tym bardziej nie nalezy oczekiwac ze zrobil kiedykolwiek kopie zapasowa. Na NC_Card znajduja sie dwie kopie archiwum z nazwami:
Nxxxx.ARC
Pxxxx.ARC
gdzie xxx to kombinacja cyfr z wersja oprogramowania i numerem maszyny. "N"oznacza ze sa to dane uruchomieniowe NCK a drugi plik z "P" zawiera PLC maszyny.
Skoro straciles programy i inne dane to gosciu przeladowal plik Nxxxx.ARC czyli NCK.
Alarm NCK3000 oznacza stop awaryjny.
Teraz pytanie do elektronikow - czy klawiatura zyje czy nadal miga? Jezeli miga to trzeba zrbic read-in pliku PLC (Pxxx.ARC).
Jakie diody swieca sie na module CCU3 w szafie elektrycznej ( powinna po lewej stronie migac zolta a po prawej stronie swiecic zielona. Jezeli jest cos innego - proponuje skasowac pamiec PLCiNCK ( elektronicy powinni wiedziec jak to sie robi) i przeladowac na nowo NCK a potem PLC ( koniecznie w takiej kolejnosci).
Tak czy siak - wszystko zaczynacie od nowa. Zerowanie narzedzi, tworzenie programow itd.
: 29 sty 2012, 16:46
autor: damianko7
Z mojego punktu widzenia tez wygląda to na podmiane NCK ,ale mimo wszystko maszyna powinna i tak ruszyć.
Jeśli chodzi o pulpit to swieci normalnie ,wszystko sie wlacza , czytanie meldunków i praca CNC ale na tym koniec ponieważ błąd 3000 nie daje sie skasować
A czy dane zapisane w pamieci przez ten cały czas uzytkowania przy przeładowaniu zostały utracone bezpowrotnie czy jest możliwośc ich odzyskania jakims programem .Jeśli chodzi o programy to nie ma z tym problemu tylko zużycia ( ach pech ) można było na kartce zapisać i do szuflady wrzucić
: 29 sty 2012, 18:24
autor: gelo
Niestety nie ma zadnej mozliwosci odzyskania tych danych.
Czy oprocz alarmu 3000 aktywny jest jeszcze jakis inny?
