[810GA3] [SOLVED] Nie można wgrać pliku alarmów
: 05 sty 2012, 13:28
Mam problem z Sinumerikiem 810GA3 na maszynie TZC32N1. Maszyna wczoraj się wyłączyła w trakcie pracy. Po ponownym uruchomieniu pokazał się tylko ekran startowy, a później zamiast uruchomić się właściwy system sterowania był czarny ekran i świeciła się dioda LED "?". Czasami w takim przypadku udawało się uruchomić maszynę przez ponowne załączenie do systemu kasowania pierwotnego - przez 'oko' i wciśnięcie kontrola uruchomienia + hasło. Tym razem kilkakrotna próba nie dała zadowalającego rezultatu. System został wyciągnięty z maszyny, wyciągnięte i umyte wszystkie pakiety, wymienione baterie, poskładane do kupy i wgrane oprogramowanie. I tu zaczyna się problem. Najpierw nie chciało się nic załadować. Po wielu kombinacjach z parametrami transmisji 5010-5017 udało się ją uruchomić. Bez problemu ładują się dane maszynowe TEA1, TEA2 i program PLC - PCP. Natomiast w momencie ładowania opisów alarmów - PCA - wyłącza się transmisja (gaśnie napis DIO) i nawet nie pojawia się nazwa pliku. Próbowałem ładować z jeszcze niższymi prędkościami transmisji ale to nic nie pomagało. Za każdym razem efekt jest ten sam. Również próba wgrania PCA przed PCP nie powiodła się.
Miał może ktoś podobny przypadek??? jak można wgrać opisy alarmów???
