Shopturn i przerywanie cyklu
: 18 gru 2011, 18:55
Mam program (plan obróbki) napisany w nakładce ShopTurn v.06.03 (Sinumeric 840D)
Plan jest standardowy: definicja półfabrykatu - definicja detalu gotowego - obr. zgrubna - wyb. resztkowe 1 - wyb. resztkowe 2 - obrobka wykańczająca.
Problem w tym, że obróbka trwa parenaście godzin. Np. sama obróbka zgrubna trwa 5h. Przy tak długich czasach obróbki trudno wyrobić się w ciągu jednej dniówki.
Czy da się przerwać cykl (np. obr. zgrubnej) w dowolnym momencie i wrocić do niego dnia następnego ?
Wyczytałem w instrukcji, że jeżeli przerwie się program przy pomocy przycisku reset, to można wrocić do miejsca przerwania przy pomocy: szukanie bloku - miejsce przerwania, ponieważ Shopturn zapamiętuje miejsce, w którym się przerwało program. Ale czy ta funkcja działa po wyłączeniu i ponownym uruchomieniu maszyny ? A może są jakieś inne metody przerwania cyklu w dowolnym momencie i powrotu do niego następnego dnia ?
pozdrawiam i będę wdzęczny za rady
