Mam program (plan obróbki) napisany w nakładce ShopTurn v.06.03 (Sinumeric 840D)
Plan jest standardowy: definicja półfabrykatu - definicja detalu gotowego - obr. zgrubna - wyb. resztkowe 1 - wyb. resztkowe 2 - obrobka wykańczająca.
Problem w tym, że obróbka trwa parenaście godzin. Np. sama obróbka zgrubna trwa 5h. Przy tak długich czasach obróbki trudno wyrobić się w ciągu jednej dniówki.
Czy da się przerwać cykl (np. obr. zgrubnej) w dowolnym momencie i wrocić do niego dnia następnego ?
Wyczytałem w instrukcji, że jeżeli przerwie się program przy pomocy przycisku reset, to można wrocić do miejsca przerwania przy pomocy: szukanie bloku - miejsce przerwania, ponieważ Shopturn zapamiętuje miejsce, w którym się przerwało program. Ale czy ta funkcja działa po wyłączeniu i ponownym uruchomieniu maszyny ? A może są jakieś inne metody przerwania cyklu w dowolnym momencie i powrotu do niego następnego dnia ?
pozdrawiam i będę wdzęczny za rady
Shopturn i przerywanie cyklu
gelo
Obawiam sie ze takie cos moze byc niemozliwe. Zaproponowalbym ci troche inne rozwiazanie. W shopturn masz mozliwosc obrobki ograniczonego obszaru konturu ( w bloku obrobki zgrubnej sa 4-ry parametry na opisanie tego obszaru. Jak sobie podzielisz robote na mniejsze kawalki to zawsze mozesz zaczac od bloku ktory jeszcze nie byl robiony. A kazdy kawalek np bedzie obrabiany ok 1h.
>>>>>>>>>> GELO <<<<<<<<<<
