Gwint z narzynki CTX310
: 12 paź 2011, 21:33
autor: lewy10psdw
Witam, do zrobienia mam gwint M8 na dość długiej szpilce (80mm) doradzono mi aby zrobić to narzynką, oprawkę już zakupiłem, maszyna to CTX310, posilę się SHOPTURNEM, powiem szczerze że będzie to mój pierwszy gwint CNC w moim życiu:) Narzędzie stworzyć po prostu jako gwintownik i postępować tak jakbym wykonywał gwint wewnętrzny gwintownikiem? Jakie macie uwagi co do takich gwintów na co zwrócić szczególną uwagę? Kolejne pytanie to jak zrobić taki gwint za pomocą kodów ISO? Jakiego cyklu użyć?
: 12 paź 2011, 22:16
autor: mariuszbroda
I gnębi mnie to od dawna.....
czy CNC jest po to żeby na tej szpilce robić gwint pi razy drzwi 3 godziny ?
sztuka dla sztuki ?
no ja gwint na tej szpilce(idealny) zrobię w 15 minut.
Chodzi mi o to gdzie jest granica: to i to robimy metodą znaną ,prostą i szybką ,a tamto to już CNC?
Proszę kolegów o rzeczowe uświadomienie,jak Wam się chce kołka uświadamiać.
Od paru lat pogięło mnie z CNC-tylko o tym myślę.
Nie wiem,czy się nie ośmieszam tym pytaniem,bo ja jak mnie ktoś pyta o rzeczy ogólnie znane to często sobie myślę:pewnie idiota..... :lol:
: 13 paź 2011, 10:07
autor: lewy10psdw
W 15 minut to zrobi się 30 takich gwintów.
: 13 paź 2011, 14:59
autor: ao
Ja narzynkami gwintuję tak:
;NARZYNKA M5
T11 D1 G95
G0 X0 Z5 M8
M70
G331 Z-9.7 K.8 S250
G332 Z5 K.8
G0 X300 Z100 M9 M5
M30
Narzynka musi mieć trochę luzu promieniowego. Oprawka z kompensacją wystarczy.
Życzę sukcesów.
: 13 paź 2011, 17:49
autor: lewy10psdw
Ok, to w kodzie sinumerik, czytam włąśnie sobie o programowaniu interpolacji spiralnej i podają tam też że konieczne przy tym cyklu jest uruchomienie precyzyjnego zatrzymania wrzeciona czy jakoś tak, czego u Ciebie nie widać, jak zaprogramować taki cykl kodem iso? Czy będzie to cykl G84?
: 14 paź 2011, 07:22
autor: ao
To jest kod ISO. M70 ewentualnie M19 przełącza wrzeciono na pracę jako oś i to powoduje dokładne zatrzymanie. Ja używam M70. Pisałeś o SHOPTURNIE, więc zrozumiałem, że pracujesz w sinumeriku.
Pozdrawiam.
: 17 paź 2011, 17:53
autor: lewy10psdw
Wszystko poszło dobrze, z tą różnicą że aby zrobić gwint prawy musiałem zadać wartość K ujemną, może to dlatego że cykl zakłada że napędzany jest gwintownik? A nie gwintowany detal. Ale dzięki, obeszło się bez shopturna czyli tak jak chciałem.
[ Dodano: 2012-02-15, 18:03 ]
Panowie lub panie zwracam się z kolejną prośbą o pomoc, gwinty za pomocą G331 i G332 wychodzą ok, ale sprawa jest tego typu że maszyna nie zmienia prędkości obrotowej wrzeciona, po prostu obroty zawsze wynoszą 300, wpisywałem nawet wartość 1000 lub 10 a ona i tak zadaje obroty 300. Zamieszczam wycinek programu i z góry dziękuję za wyjaśnienie:
N17 T="GWINTOWNIK_M8"
N18 G0 X0 Z3 M108
N19 M70
N20 G331 Z-16 K-1.25 S100
N21 G332 Z3 K-1.25
N22 G0 X100 Z150 M109
N23 M30
