cykle w 810 T
: 19 wrz 2011, 23:41
autor: Kryszna
Przyuczam sie do programowania tokarki ze sterowaniem Sin 810T w tej tokarce jest graficzne wspomaganie cykli (tzn wybiera sie konkretny cykl i tylko w odpowiednie pola wpisuje parametry. Po wypełnieniu wszystkich pól w treści programu pojawiają sie chyba 3 linijki i maszyna tego nie chce pościć .
Czy ktos mógłby napisac jakie komendy powinny byc użyte przed użyciem cyklu
kontur mam zapisany w postaci podprogramu.
Z góry dziękuje za pomoc
: 20 wrz 2011, 07:20
autor: mdg
Kryszna pisze:Po wypełnieniu wszystkich pól w treści programu pojawiają sie chyba 3 linijki i maszyna tego nie chce pościć .
Jakie 3 linijki? Alarm? Błąd? Czy coś innego?
Jak sądzę, masz na sinumie nakładkę shopturn lub manualturn. Jest pewna różnica. Napisz co tam ci się konkretnie pojawia.
: 20 wrz 2011, 17:44
autor: marchru
instrukcja w pdf-ie rozwiąże wszystko, jest tego sporo na sieci - nic tylko cztać - jest tam wszystko
Re: cykle w 810 T
: 21 wrz 2011, 09:47
autor: ilove810T
Kryszna pisze:Witam
podaj wiecej informacji. Takich jak tresc kodu, kod bledu
: 23 sty 2012, 23:44
autor: kamilw1234
Na sterowniku 810T dla cykli są opisy w instrukcji programowania gdzie ustawiać narzędzie przed poszczególnymi cyklami
