transmisja danych sinumerik 810D z ShopTurn
: 15 wrz 2011, 13:35
autor: tomken
Panowie mam pytanko co do transmisji danych kabelkiem, otóż mam tokarkę z powyższym sterowaniem i nakładką ShopTurn, z panelu ST mam dostęp do katalogu programów, wybieram program do transmisji i wysyłam na laptopa, w przeciwnym kierunku także nie ma większych problemów poza małym szczegółem, program zamiast w nakładce ShopTurn zapisuje mi się w menu CNCISO w miejscu zwanym PartPrograms. I tu pytanie: czy jest jakaś opcja by wrzucony do maszyny program był widoczny od razu w ST czy nie istnieje taka możliwość? Owszem, bez większych ceregieli można go do ST wrzucić, ale chodzi mi o to czy można to zrobić bezpośrednio z kompa? Z góry dziękuję.
: 16 wrz 2011, 19:10
autor: Endrju76
Na Sin 840 podczas transmisji na początku programu wpisuję następujące 2 bloki
%_N_22_MPF
;$PATH=/_N_WKS_DIR/_N_P22_WPD
Gdzie: 22 to nazwa programu
P22 to nazwa katalogu do którego ma być pszesłany program
I program idzie do katalogu z programami obróbczymi
: 16 wrz 2011, 22:41
autor: tomken
sprawdzę raz jeszcze wszystko według Twoich sugestii i dam znać po weekendzie, dziękuję
no i sprawdziłem i działa:), miałem mały błąd w składni ścieżki, którą zamieścił kolega powyżej, ot taka literówka, dziękuję raz jeszcze
