Połączenie SINUMERIKa z PC po TCP/IP
ptroja
Post napisał: ptroja » 16 maja 2011, 17:54
nie będę ukrywał, że w temacie Sinumerka jestem kompletnie zielony, stąd to, o co zapytam może wydać się dziwne...
W ramach projektu uczelnianego potrzebuję skoordynować działanie istniejącej maszyny CNC (sterowanej Sinumerikiem) z aplikacją działającą na osobnym PC. Wiem, że do maszyna SINUMERIKa jest dostęp przez Ethernet.
Moje pytanie zatem, to czy można wprowadzić do programu obrabiarki jakieś specjalne instrukcje (typu G-code), które powodowały by wysłanie informacji przez TCP/IP do mojej aplikacji?
Wiem, że jest to pytanie bardzo ogólne, ale szczerze mówiąc nie bardzo wiem jak się do tego zabrać... Z tego co widzę, to wygląda, że możliwe jest sprzęgnięcie Sinumerika przez DCE/RPC a także rozszerzanie zestawu instrukcji G-code. Czy możecie doradzić w którym iść kierunku?
Z góry dziękuję!
gelo
Post napisał: gelo » 16 maja 2011, 18:26
Pytanie jest zasadnicze...
Jak to wersja Sinumerika? 810D, 840D?
Jaki jest interfejs? MMC 102/103, PCU20, PCU50?
>>>>>>>>>> GELO <<<<<<<<<<
ptroja
Post napisał: ptroja » 17 maja 2011, 00:09
840D (przepraszam, mogłem podać od razu).
Co do interfejsu spróbuję dopytać (niestety jeszcze nie mam bezpośredniego dostępu do tej maszyny).
Dziękuję i pozdrawiam!
gelo
Post napisał: gelo » 17 maja 2011, 22:14
Swego czasu ( jeszcze na studiach) mialem zajmowac sie podobnym tematem, ale mialo to polegac na zainstalowaniu specjalnej karty odwzorowujacej stan wejsc/wyjsc maszyny Index z Sinumerik 840D i dzieki odpowiedniej aplikacji ( w javie) mozna by bylo sie komunikowac z ta karta i odczytywac te stany.
Niestety projekt nie doszedl do konca ;d i skonczylo sie na niczym.
Troszke przygladnalem sie opisowi RPC (computer link) i mysle ze to jest wlasnie to czegoszukasz ( po warunkiem ze twoja maszyna ma PCU50/PCU70 z softem ver 6.x
SINUMERIK 840D/810D
The following software is required on the SINUMERIK 840D/810D:
• PCU50/70 V1/V2, HMI ADVANCED 6.x
• The drivers for the Ethernet interface, and TCP/IP must be installed.
• MCIS-TDI (tool handling module) (only if the functions x_DATA_x SFct 21-23
are to be used).
• RPC SINUMERIK computer link software package
Host computer
Drivers for the installed Ethernet interface module.
TCP/IP with the FTP or NFS services and RPC according to the DCE standard.
Dzieki RPC mozesz sciagac/wysylac do maszyny programy NC, parametry narzedzia, zmienne systemowe ( z to oznacza ze mozesz odczytac za pomocazmiennych stan wielu parametrwo maszyny -pozycje osi, alarmy, stany wejsc/wyjsc etc,)
Zreszta lepiej sam zobacz:
http://cache.automation.siemens.com/dnl ... 005_en.pdf
>>>>>>>>>> GELO <<<<<<<<<<
