Sinumerik 810N
: 10 mar 2011, 14:35
autor: a_mator
Mam problem z Sinumerik 810N.
Co jakiś czas podczas pracy maszyny wyskakują błędy 1041 lub 1121 lub 1160.
Pomaga wyłączenie i włączenie napędów ale program trzeba powtarzać od początku.
Maszyna to wycinarka laserowa.
Serwo Siemens 6SC 6101-3B-Z
W czym może być problem i gdzie go szukać.
: 10 mar 2011, 16:09
autor: CNC-Bogi
Serwonapędy nie wyrabiają projektowo założonej dynamiki.
Remont mechaniki posuwów lub adaptacja parametrów zawartych w danych maszynowych (AXES DATA) celem spowolnienia regulacji ze strony Sinumerika.
Itd.
: 16 mar 2011, 12:21
autor: a_mator
Ale czy tak nagle popsuły by się wszystkie osie?
Błędy które się pojawiają dotyczą też innych osi.
Ostatnio często wyskakuje błąd 1122, 1120.
Co ciekawe błędy zaczynają się pojawiać po kilku godzinach pracy.
: 16 mar 2011, 23:47
autor: andrjalo
Spwadź napięcie na basie na napędach. Albo pada zasilacz.
: 26 mar 2011, 15:32
autor: Ryszardjan
Za mało danych podałeś. Typ napędów? może być coś z ich zasilaniem np luźny przewód , upalone styki itp. U mnie najczęstrzym błędem były luzy w mechanice.
: 31 mar 2011, 10:43
autor: a_mator
Pomiary napięcia na szynie DC - 180V.
Na wyjściu z trafo między fazami AC 248V.
Przewód zasilania silnika sprawdzony.
Serwo Siemens 6SC 6101-3B-Z.
Moduł mocy napędu 6SC6108-0SE01.
Silnik 1FT5046-0AC01-1-Z.
: 31 mar 2011, 16:56
autor: andrjalo
Zwruć uwagę czy to się nie dzieje czasem jak silniki zmniejszają prędkość.
W którym momencie. Czy jak zostawisz maszynę zabazowaną a osie stoją.
