CYKL800 PROBLEM
: 09 lut 2011, 13:17
Mam problem ze skrętem głowicy przy użyciu CYKLU800 a mianowicie po skręcie kąt uzyskany nie jest dokładnie taki jak być powinien.
Chodzi mi o skręt o 35 stopni wokół osi -X- .
Po skręcie płaszczyzna jest skręcona prawidłowo jednak głowica fizycznie jest skręcona pod innym kątem i to w dwóch osiach
Głowica jest łamana pod kątem 45 stopni
