Otóż maszyna z którą współpracuję na codzień, odmawia współpracy w sposób dość regularny, mniej więcej co pół roku. Jest to wycinarka belgijska wycinarka laserowa 2D Balliu 96 r. prod, sterowana 840C, system napędów Simodrive 611 (Siemens). Napędy analogowe, enkodery umieszczone po przeciwnych stronach silników na osiach napędowych, przy silnikach umieszczone tacho.
Budowa maszyny jest prosta.
Oś poprzeczna dł. 3m ozn. X, i umieszczona na niej ruchoma, pionowa oś Z. Całość zamontowana na dwóch osiach "idealnie współpracujących" ze sobą, wykonującą identyczną pracę, oznaczoną jako Y i Y1. Przy czym oś Y jest tzw. masterem, oś Y1 slave.
Problem w tym, że współpraca osi Y i Y1 co pewien czas się nie zgadza, dochodzi do "przekrzywienia" mechanicznego obu osi, praca silników na granicy przeciążenia z powodu zwiększonych oporów, problemy z kątem wycinanych elementów itd. Różnica mniej więcej 25 mm.
Awarię wywołuje najczęściej zanik napięcia zasilana, choć w ostatnim tygodniu, z zasilaniem problemów nie było.
Błąd jaki rejestruje maszyna to 1120 Zero-speed control
Enkodery sprawdzone "na oko", tzn odpięte od śrub napędowych i kręcąc ośką enkodera wartości na panelu operatorskim zmieniają się zależnie od kierunku obrotów itd.
Konstrukcja maszyny sprawdzona kilkakrotnie, żadnych luzów na połączeniach itd. brak.
Co można jeszcze sprawdzić, co jeszcze można zrobić aby maszyna zaczęła działać?
