Dane z 810 GA3
: 06 wrz 2010, 13:54
autor: cncPiotr
A ja mam pytanko czym otworzyć "P C P" ?
Zgrane z 810 GA3 ??
Muszę sprawdzić dlaczego głowica nie obraca się w MDI i Auto ... a w manual tak ...
Mam doświadczenie w Fanuc-u (drabinka) ... a z siemensem pierwszy raz ...
Proszę o pomoc ...
: 06 wrz 2010, 16:08
autor: Neo67
Może spróbuj zaimportować do Step7...chociaż nie jestem pewien...do Step5 może prędzej.Ale to będzie jakaś bzdura typu np.krańcówka z drzwi...
Jaka to maszyna??
P.S.a plik PCP można zgrać z Sinumerika jako .asm lub jako .bin
trochę to trwa...
: 07 wrz 2010, 13:48
autor: cncPiotr
Krańcówka nie ... tam było zmieniane PLC aby w auto nie szło zmieniać narzędzi (takie głupie zabezpieczenie)... maszyna to Labor (tokarka z 4 narzędziową głowicą sautera) ... STEP7 nie rozpoznaje go ... :(
[ Dodano: 2010-09-07, 17:27 ]
A czym ty zgrywasz pliki z 810 ?? masz jakieś how-to ?? lub dokumentacje ... i konfig. kabelka ...
: 09 wrz 2010, 08:38
autor: Neo67
PCIN...darmowy program Siemensa.A kabelek jest opisany w programie...Ja korzystam z wersji DOS.Pracuje pod Windows XP i 2000 bez problemu.Jest również wersja windowsowa...mam zainstalowaną ,ale nie korzystam z niej.
A how to ...jest w instrukcji do Sinumerika.
: 10 wrz 2010, 08:28
autor: cncPiotr
OK ... dzięki ... a kolejność zgrywania plików >>>
: 13 wrz 2010, 18:50
autor: Worker
Kolego cncPiotr jeżeli zarchiwizujesz porgram plc za pomocą PCIN to nie będziesz w stanie otworzyć go pod Step5 ponieważ jest to zupełnie inny format.
Aby możliwe było zdiagnozowanie problemu, potrzebujesz programu Step5.
Podłączysz się do sterownika i będziesz w stanie podglądać w czasie rzeczywistym sygnały PLC.
Powodzenia.
: 15 wrz 2010, 20:35
autor: cncPiotr
OK ... rozumiem tylko że ja nie chcę podglądać ... a przeglądnąć całe PLC czy nie ma jakiegoś zabezpieczenia w trybie auto do obrotu głowicy ... ale spróbuje i tak ...
: 14 cze 2011, 12:55
autor: andrjalo
Niestety tylko za pomocą S5 możesz zgrać i przeglądać PLC. Plik PCP służy do ponownego wgrania za pomocą zwykłego RS-232 w momencie wystąpienia problemu z pamięcią.
